Текущее время: 21 ноя 2024, 16:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Нет подсветки philips 220s2sb
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:23
Изначальная проблема в том что монитор тух после определенного время работы, при обратном включении опять работал.
Он побывал в сервисе, там ничего сделать не смогли (сказали сгорела матрица), потом он попал ко мне, осмотрев все увидел что паяли флешку(шили или не шили не знаю), возле одного из ключей(инвертора) почернение как будто закоротили, но вроде нормально ниче не звенит, а так же спаяны были ноги транзистора Q903 коллектора и эмиттера между собой. По линии +5 напряжение так и есть, а вот по линии +16 в напряжение 24 в как раз эта напруга идет на инвертор. Картинка на мониторе есть если светить фонариком. Транзистор Q903 цел не звенит, резисторы R939, R943 те что делитель соответствуют номиналам, стабилитрон тоже не звенит. Помогите разобраться.Почему завышенное напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки philips 220s2sb
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:43
у тебя на выходе по схеме стоит стабилитрон 24v поэтому напряжение в норме а проблема скорее всего в лампах
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
хотя может быть и в инверторе электролиты все проверь если он не вздулся это не значит что он рабочий
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:40
электролиты впоряде, короч заметил конденсатор почерневший по питанию микросхемы инвертора, прозвонил, оказалось микросхема дырявая, выпаял свист ушел, буду менять дальше смотреть. Сопротивление по питанию около 10 Ом думаю это маловато для этой микросхемы. И 5 в вернулось которых до этого по питанию микросхемы конечно же не было
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:06
Заменил микросхему, все работает, еще раз прошелся по электролитам, короче собрал работает вторые сутки без б. Почему у хозяев выключался я так и не понял, неужели проблема в инверторе была? может у хозяев непонятки с перепадами сетевого напряжения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:44
FSPROS
может вернуться опять с дырой,по причине дохлых светодиодов
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:35
там лампы.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:59
FSPROS
А понял,не рассмотрел,и фото не видел....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 13:29
Заметил такую вещчь, вчера монитор не включал вообще с розетки выключен был, сегодня включаю, а он вообще не тю тю, несколько раз отключил включил в розетку, запустился.. эммм. у кого было такое? что за приколы? похоже на конденсатор сетевой (емкость впоряде ESR 0.2 Ом, может все-таки заменить?), контакт должен быть хорош, я еще пропаивал разъем, шнур цел. как отследить эт проблему если она возникает когда ей захочется? -------- видимо это и есть та проблема которая волновала хозяев.
Хмм..
предположительно ноги растут на плате скалера
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 11:34
Т.е монитор вообще не включается? Прогрей шим питания, желательно паяльником по ногам пройдись. Если завелось, значит меняй шим
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 14:17
Paylik1987@mail.ru
Шим паяльником погреть? Это ноу-хау!!!
Скачать что надо? Не стесняйся. Скажи. Помогут люди.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 15:04
Включается если несколько раз вилку всунуть вынуть, при этом питание на плате скалера есть, он почему то залипает на холодную даже индикатор не горит. БП работает как надо.
заменил конденсатор на плате скалера подозрительный, оказался вместо 100мкФ - 90 мкФ, а ESR 0,78 Ом хотя конденсатор низкоимпедансный, это конечно не мега критично но он стоит в цепи 1,8В так что я думаю может сбоить из-за него
хрен там. Может прошивка?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:03
FSPROS
надо отследить что на процыке происходит,кварц может быть.я так понимаю осцила нету?да и движуха есть ли на флешке или нет.а что за проц стоит там?Филлипсов вообще в нашей местности очень большая редкость.что телевизоры что мониторы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:56
Представь себе sg6848 ведется на прогрев
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 18:04
Пробую легонько греть проц, загорается индикатор стартует, выключаю беру вентилятор маленький ставлю, охлаждаю плату включаю не стартует, так несколько раз (пробовал паяльником, феном), потом попробовал рядом нагреть паяльником один транзистор потом другой, и каждый раз запускается, но как только охладить не тю тю, и не могу понять что за бред, какой элемент это, или это вовсе не элемент буянит. А как запустится загорается подсветка и странно как то шкварчит то ли в лампах то ли в бп.(именно тогда когда подсветка загорается) без нее нету такого.
если он включается ДВИЖУХА 100% есть
NOVATEK NT68668FG
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 45 секунд: ----------
Для наглядности
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 23:50
лампы другие подбрось и потестируй
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 11:18
не рационально, он без ламп тоже залипает
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 13:17
Ребят хелп, реагирует(запускается работает нормально) на легонький прогрев проца, флешки, и транзисторов те что рядом(грею паяльником локально), почему так происходит, я уже голову сломал, попробовал заменить кварц, вести себя иначе стало(если подключить на холодную может загореться индикация питания, но на этом и все), а тема с прогревом до сих пор актуальна. Пробовать менять проц? почему так много элементов реагирует на прогрев? Как мне кажется флешка лучше всего реагирует
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:51
А кондеры возле проца все заменили, или только 1? у меня на какомто подревнее филипсе толи 170s толи 190s была проблема что при номинальном разрешении экрана - артыфактило, на меньших разрешениях (например с тестового генератора VGA) все было ок. проблема оказалась в кондерах у проца, при том что ни емкость особо небыла занижена (в пределах 10%) и ESR пару ом (для этой емкости тоже в пределах). но после замены заплясало. Ну и кондеры реагируют на прогрев (т.е. их параметры плывут в лучшую сторону при нагреве)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 14:53
Попробовал заменить все, поставил даже большей емкости и низкоимпедансные, ничего не дало, я и не сомневался в этом потому что они нормальные(как новые) ну в смысле те родные что на плате скалера стояли.
Попробую еще флешку заменить
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
не факт что еще прошивка нормально сольется
если просто включить и выключит, и снова включить из розетки ничего не дает, пока не прогреется
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:29
Если обратить внимание на менюшку всю в шуме, явно флешка подгоревшая
паяю без вытяжки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 32", нет подсветки
в форуме LCD
megamatvey
22
9245
18 июн 2015, 09:29
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет подсветки philips 193v5
в форуме Philips
александрчелик
09 авг 2017, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 226V3LSB/01 нет подсветки
в форуме Philips
oldman_lbt
6525
13 фев 2018, 08:48
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет подсветки на мониторе Philips 196v4l
в форуме Philips
alexivan1195
4907
16 янв 2018, 17:14
joo77 Перейти к последнему сообщению
