Текущее время: 26 сен 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Нет питания PG на PS224. БП hp-450-a12s
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 11:49
Заменено два пухлых кондера 2200х16. Все напруги есть кроме PG (+5B). Резисторы на линии PG целы. Такой шимки нет. Можно ли на PG c на +5в запаять как тут http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=68043? Какие могут быть подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания PG на PS224. БП hp-450-a12s
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:15
PG должен появляться не одновременно с силовыми напряжениями, а с некой задержкой. иначе некоторые мамки могут в отказ пойти
У вас проблема с супервизором, ЕСЛИ все выходные напряжения в норме, и пусльсации так же на уровне нормы.
Если не получается, спаяйте банальную схему задержки на базе RC цепи
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:30
Нашел такую простую схемку http://volt-info.ru/sites/default/files/img/rc-cepi.gif. Номиналы какие подбирать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:33
по схеме а, 470R-1К и 470-1000uf и пробуйте, когда мамка даст добро на запуск.
Но предварительно, обязательно проверьте силовые напряжения БП, в норме ли они
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:37
+12,0+5,+3,3 и минусовые в норме. Я хотел 10Ом и 6,3х1000 поставить. PG обязательно от шимки отпаивать?
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 24 секунды: ----------
Поставил 470х35(полярный) и 470Ом. Плата Гигабайт Р45. Мигает светодиодами памяти.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:38
Мало. Ставьте примерно 470Uf и 470Uf МИНИМУМ. А то и 1K 1000Uf
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:41
Поставил 1000х25(бесполярный) и 1кОм. Так же.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:45
Подставьте заведомо исправный БП, возможно плата не исправна, или комплектующие.
Вообще, время формирования PG примерно 0,1 - 0.3сек. Должно быть
Попробуйте заведомо исправный БП или разные материнки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:53
Уже ставил. Плата с другим БП работает. Другую мать то же подключал на этот БП, работает. Ставил ESC945 работает даже без схемы. Может PG на место припаять?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 18:35
А PG вообще формируется на RC цепи? Я таким способом минимум десяток БП поднял, дабы не заказывать микросхемы и не ждать 3 дня
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 22:34
В разъёме питания в материнке на сером проводе +5в появляется после включения или как-то по другому должно быть? Пробовал и по "в" схеме так же мигает.
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания PG на PS224. БП hp-450-a12s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 20:28
Заменил БП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIGH POWER HP-450-A12S
Macintosh_RK
08 ноя 2017, 19:41
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается
Омез
15
5368
05 июл 2022, 13:15
klepik.u Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224
Timur2211
21
7202
02 май 2020, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZM1000-GVM (CM6806+CM03ax+PS224) нет запуска PFC с первого раза
oldg
14 мар 2022, 23:19
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G6 / HP 450 G3 (quanta X8J / quanta X63) COMPONENT IDENTICATION
dycc
12 мар 2020, 12:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour, spekulant и гости: 17
