Текущее время: 18 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: dexp atlas H115 (0808756) (cleo 6-71-w650s0-d02) не могу зайти в биос
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:19
на стикере w650sb00-d02. при включении выдаются последовательно три сообщения ,после каждого надо жать Enter (OK): 1. The CMOS battery is bad or recently replaced. 2. A first boot or NVRAM reset condition has been detected. 3. The CMOS defaults were loaded. - И всё! На экране только надпись о версии BIOS . После 3 нажатия ок, ноут вырубается. И так по кругу если включить снова. на кнопку f2 не реагирует. Что это за гадость такая и как с ней бороться? Биос шил несколько раз, не помогло, только как то один раз дал, возможность войти в биос по f2 , посмотрел какой проц и т.д. Но после перезагрузки опять все тоже самое . Нужен совет, кто уже победил такую бяку.
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas H115 (0808756) (cleo 6-71-w650s0-d02) не могу зайти в биос
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:49
green7828
батарейку rtc проверяли?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:56
естественно, первым делом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:43
Корректный БИОС (по наименованию мат.платы)? Попробуй загрузится с USB с поддержкой UEFI.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:49
а я по вашему не корректный заливал? на cleo/mirror их других нет пока
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 07:30
было такое на разных платах клево.
Либо U44 green clock, либо хаб
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 17:56
пришлось долго пытать клиента, в итоге выяснилось, бук уроненный. Снял хаб , угол от ключа по диагонали , без пятаков, слава богу в основном только 2 важных, остальные пустые, жду трафарет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP CLV-650-SB Atlas H115 (0808756) (6-77-W650SB00-D02-7 v.2.1) Не видит WiFi адаптер и не определяет видеока
в форуме DNS
Gambit
04 мар 2019, 19:38
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
6817
08 сен 2017, 14:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h115 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме DNS
yllymah
10 апр 2025, 09:27
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP (6-71-w650S0-D02) Не включается с батарейкой CMOS
в форуме DNS
helpersky
05 ноя 2019, 18:20
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в
в форуме DNS
Fatalkiborg
22
6513
04 апр 2018, 08:59
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
