Текущее время: 31 окт 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Iphone se шумит звук при снятии видео на фронтальную камеру
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 23:00
Принес клиент Iphone se с неисправностью: шипит звук при снятии видео на фронтальную камеру. Телефон не падал не был в воде с слов клиента. При вскрытии следов влаги не обнаружил. Заменил шлейф фронтальной камеры, снял с донора. Все как было так и осталось шум даже еще сильнее стал. Когда говоришь прям в плотную в микрофон, голос слышно и шипение. На заднюю камеру звук записывается нормально, так же вставлял гарнитуру, все пишется отлично. Выходит проблема все таки в шлейфе?
Техника твоя да пребудет с тобой.
А коль сила её иссякнет — МичСервис путь укажет.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone se шумит звук при снятии видео на фронтальную камеру
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 23:13
Поменяйте только микрофон на шлейфе камеры (новый).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:32
Как поменяю отпишу
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 09:32
Поставил микрофон с донора, все тоже самое. Заказал новый шлейф с микрофоном, камерой и светочувствительным элементом. Как установлю отпишу
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 13:36
Вероятнее всего не исправен аудиокодек, смотри fl-ки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 16:43
помогла тебе замена шлейфа, или то все же аудиокодек?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:23
Поставил новый шлейф микрофона с камерой и все стало отлично, надеюсь кому-нибудь поможет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перевести аналоговую камеру камеру DS-T200 HIWatch в другой режим
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
smagluk
25 сен 2024, 18:11
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SSD U100 128Gb при снятии питания теряет инициализацию
mod1958
3930
25 дек 2017, 16:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 570. При снятии чипа, снёс резисторы. Помогите определить.
Shaigy
11 фев 2018, 23:17
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 0301RJ7 (DAOGC6MB8F0 REV-F) При снятии видеочипа снёс несколько элементов
VikRem
20 янв 2020, 14:40
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
