Текущее время: 29 сен 2024, 03:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3690 5630 5650 5680 (LA-2922P) Переделка на SATA
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 13:14
Acer Aspire 5630. Есть огромное желание установить туда Sata винт.
IDE разъем выкусил, впаял Sata. Также запаял RP45 и RP46.
Подключаю винт - не видится. 3 и 5 вольт на него приходят.
Что я делаю не так? Посоветуйте плиз.
Может у кого есть плата LA-2922P с заводской Sata... Посмотреть бы на фото с обеих сторон платы в районе разъема.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3690 5630 5650 5680 (LA-2922P) Переделка на
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 14:02
конденсаторы по сигнальным цепам наверняка не стоят.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 14:18
Если вы про C507 и C510, которые стоят по SATA_DTX_C_IRX_N0 и SATA_DTX_C_IRX_P0, то они на плате распаяны изначально.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:55
Мост SATA -> IDE отключили?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 18:38
Нет! Я так понимаю 88sa8040? И как?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:18
Что то не нашел даташит я на этот мостик. Я понимаю что с юга идет сата, мост = переходник на ide. Просто его отключить думаю нельзя.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:44
Я так понимаю в Bios должен быть пункт что-бы отключить его.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:40
Нет! Биос прошит уже последний на всякий случай. Опций таких в биосе нет.
Я понимаю что каким то резистором надо выставить активным канал Sata. Но без даташита не могу понять как.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 22:08
А если просто снять контроллер,значит он от биос не зависит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 10:03
Попробовал снять контроллер. Винчестер увиделся в биосе. НО! При попытке установить систему ноутбук намертво виснет после надписи "проверка конфигурации системы". Семерку пока не пробовал. С жесткого диска тоже не грузится. Странно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 22:39
Точно не знаю,но возможно нужно в bios отключить ide канал hdd.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 08:00
DVD-ROM поставить мастером.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 10:50
Пробовал кинуть 47 ногу на землю - ничего не поменялось. Он и так мастер вроде (канал 2 в биосе пишет.) Винт - канал 0. Соответственно каналы 1 и 3 я так понимаю Slave.
Ничего не изменилось.
В биосе видится, с привода грузится, с винта нет. Если с привода запустить mhdd - все детектится и винт довольно быстро проверяется на сбои. 20-33 Mb/Sec. То есть даже UDMA вроде как работает.
Перестраховался и поменял юг - ничего не изменилось.
!!! Еще1 факт!
При подключении жесткого диска хайренс не грузится - оставляю привод один - все супер. никаких проблем. (Винты соответственно разные пробовал ставить!)
Последний раз редактировалось KotLove 20 апр 2012, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:09
Биос обновляли?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:14
Да конечно! Писал уже что и самый новый не помог и какой то архивный тоже.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:38
Для эксперимента.
Загрузится с LiveCD записанном на болванку.
Загрузится с LiveCD записанном на флешку.
Совсем вытащить DVD и попробовать поставить систему с флешки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:46
Все это работает. Не работает только если обращаться к винту видимо каким то образом. Я подозреваю контроллер этот нельзя просто выкидывать. Но не понимаю пока почему...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 12:00
Винт SATA 1 или SATA 2?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 12:08
И тот и тот ведут себя одинакого. А также сата 2 ограниченный до sata 1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 12:31
Попробовал ставить Windoows 7
Вылетает BSOD 0X00000019 BAD_POOL_HEADER
В тот момент когда должно появиться окно выбора и настройки HDD
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 13:29
Небольшое продвижение. (Или большое....).
Выпаял долой R248 и R254 Которые подтягивали на землю Sata _DTX_C_IRX_P2 и Sata _DTX_C_IRX_N2.
Теперь установка семерки доходит до выбора жесткого диска, но пишет, что его нет. А XP соответственно мигает курсорчиком перед меню выбора диска и на этом висит. НО ПРОЦЕДУРУ начала установки - читания драйверов с диска в текстовом экране на синем фоне - ПРОХОДИТ.
Копаем дальше)))))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 19:56
Судя схеме для сата разъема должен быть запаян С865. Запаял. Как и предположил - ничего не изменилось. Он по питанию) Винт видится, но не грузится с него. Пробовал запаять снова сата-иде мостик. Винт не видится!
Help! Пните в нужном направлении. Совсем мелочь какая то осталась!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 20:25
Стоит попробовать вариант со снятием либо одного либо другого.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 21:15
Вроде как я все тут правильно сделал. В схеме так написано.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 21:43
Да я смотрел в данном случае получается Sata no used "не используется",а не может быть такого что для ноутов с sata и ide hdd был разный bios?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 22:49
На сайте только один биос для этой модели есть. И нет никаких Aspire 563xxx модификаций.
Блин! Всегда же просто все было! +5V, +3V,
+-RX, +-TX через кондерики прямо в юг..... Не было никогда проблем.....
Тут явно этот мостик как то косячит. Сам то он снят, а вот обвязка....
Или программная часть. Весь мозг себе протрахал уже)))))))))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 09:05
Может в BIOS нет поддержки?
Тоже пытался моноблок Acer переделать. DVD на SATA поставить. Впаял разъем, кондеры, питание (на плате все разведено), а толку 0. Нет поддержки второго канала в BIOS и все тут.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 10:38
KotLove, сильно не вдумывался, почитай: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=62332
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 11:18
Супер. Спасибо! Проверю - отпишусь....
Но тут компал, там кванта..... Причем очень разные они...... По аналогии гляну, может и проканает.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 13:36
ICH7 и там, и тут... Вообще подобная тема поднималась на НБ1 не один раз, просто перавя попавшаяся в поиске
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5630 (LA-2922P BL50) рандомные зависания
savaxt
15 авг 2023, 02:24
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5630 (acer 5630) startup problim
serwanjaf7
07 сен 2016, 20:23
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5680 (la-2921p rev: 4.0) перевод в uma
hasan
25 янв 2018, 09:54
hasan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3690 (HBL51 la-3081P Rev:5.0) Не включаеться
Service911
27
3727
26 ноя 2019, 19:24
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3015so (DA0LX6MB6H1 Rev: H) Dead graphichs 5650
Slave82
10 мар 2019, 02:15
SimbA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
