Текущее время: 18 ноя 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi A1 после воды в КЗ питающая линия. Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:09
Ищу схему на данный аппарат. В КЗ был чип pm8953, Так же одна линия от него.
Но понять где именно кз - не удалось. Отпаял дроссель и дал на линию 2В 3А - и плата холодная. Больше не потребляет. Как такое возможно?
Возможно такое если проблема с cpu ? И должен ли он греться от такой нагрузки или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi A1 после воды в КЗ питающая линия. Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 00:44
Схема должна быть на gsmforum.ru
Таким способом найти короткое можно не всегда, если сопротивление вообще прямо ноль, то греться будет все одновременно и равномерно, особенно места подключения крокодилов лабораторника
---------- Добавлено спустя 35 минут 34 секунды: ----------
У них обычно после воды, как правило подсветка пропадает, на выходе pm8953 два диода, два конденсатора и дроссель, один диод обратно включенный на земю, попадались с диодами которые были в обрыве, а иногда в коротком
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 11:17
Андрей3703
могли бы подсказать кз на этих кондерах и на мелочевке рядом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedMI Note 4 после воды
в форуме Xiaomi
beneda_ms
12
5129
13 фев 2019, 20:16
osborn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi remi 7a после воды
в форуме Xiaomi
xirurg101
25 авг 2021, 07:31
xirurg101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
3577
04 апр 2017, 17:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.
в форуме ASRock
Руслан 1989
15
9637
20 авг 2017, 20:44
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E500 (ms-163g1 rev:1) Не поднимается линия 1.8В
в форуме LG
sattrister
08 сен 2017, 00:06
sattrister Перейти к последнему сообщению
