Текущее время: 22 ноя 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Не работает дискретное видео HD8750 / HD8570
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 00:56
Доброго времени суток! У меня странная проблема, уже замучался с ней. Итак, есть ноутбук Lenovo G500 i7-3612QM / HD8750 / 8GB с родным БП, купил ноут б/у, как не рабочий (дохлая МП). Заказал плату на Али LA-9631P (HM76) c HD8570, с заверением китайца, что все ок. Плата пришла, установил. В итоге на встроенной в цпу карте ноутбук идеально работает, на дискретной никак не хочет пахать. При установке драйверов на AMD, уходит в синий экран, или же, появляется знак восклицания на HD8570, или же ноутбук после установки при последующей перезагрузке уходит в синий экран, или же, если дрова все же встанут, то при запуске любого 3D приложения - "AMD был успешно восстановлен". Переустанавливал ОС, чистую 8-ку, чистую 10-ку, ставил драйвера по всевозможным инструкциям строго последовательно и строго с официального сайта, скачал 4-ре разных родных рекавери и накатывал их, заменял процессор на Pentium B960 и повторял все вышесказанное, безрезультатно, всё повторяется. Замерял БП мультиметром, напряжение в норме, проверял как от батареи, так и от БП по отдельности. Ну, думаю, карточке каюк, китаец обманул. Открыл диспут, выиграл. Заказал у другого продавца с али, но уже с карточкой HD8750 (HM76), Мат.плата пришла, с виду нулевая, ни пылинки, точь в точь как родная. Запустил. Один фиг, та же история. Ну думаю, пойду искать МП на авито, попрошу у продавца скинуть видос, доказывающий работоспособность дискретки. Нашел, прислали видос, все работает, бублик в фурмарке крутится, выдавая нормальный для AMD фпс. Заказал, в итоге история не изменилась. Отчаявшись, пишу тут, возможно найдутся гуру, кто подскажет, что за чертовщина творится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не работает дискретное видео HD8750 / HD8570
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 01:55
Если осталась самая первая мать слейте с нее прошивку биос, и залейте на ту что сейчас, если ревизии одинаковые, а если нет то найдете дамб на этом форуме, попробовать стоит , если вам и в правду прислали ту что тестили то причин не работать у нее быть не должно
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 10:38
Это чтобы еще больше проблем поиметь с ME например?
CrazyOwl
Может с охлаждением проблемы? Термопроладки лишние поубирать например. Термотрубку проверить (загуглить как это делается).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 14:57
Возможно поможет, но это на самый край, ибо на видосе она же работает. Вот видос если что. Фирма с виду серьезная, их сайт существует давно, отзывов много.
Судя по слепку термопасты, прижимает чип хорошо, но я попробую без термопрокладок (их 4-ре на чипах с памятью, вокруг гпу). Хотя пальцем трогаю пластину гпу (к которой трубка приварена) при работающем ПК, нагрев вообще смешной, как будто она совсем не греется, а тепло тянет по трубке от процессора.
Не знаю, но, возможно, как то матрица влияет на ГПУ (бред конечно, но теперь я готов поверить во что угодно), или блок питания мощность потерял. Или же каким то чудом видеокарта выходит из строя, когда я после её установки первый раз включаю ноутбук.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 11:52
попробуй внешний монитор(бред конечно) но попробовать можно,ну и как вариант может у тебя чтото с процесорм нето??,попробовать подставить какой нибуть.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 17:03
Пробовал параллельно подключать внешний монитор, эффекта нуль, если только вообще встроенный отключить. А так я и проц менял. Результат так и не менялся...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 02:30
Проблема оказалась довольно банальной, но волею случая совершенно не очевидной для меня. Оказывается, когда я защелкивал верхнюю часть ноутбука, к которой еще впоследствии клавиатура крепится, она замыкала контакты в районе видеокарты своей выпуклостью. Вследствие чего и возникали BSOD-ы. Проклеил изолентой и проблема ушла. Места соприкосновения на фотографиях отметил красным.
p.s. Возможно тот, кто до меня копался в данном ноутбуке, оторвал защитную прокладку от этого места, ибо на заводе не могли сделать так непродуманно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не работает дискретное видео HD8750 / HD8570  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 02:52
Надо взять на заметку,с полгода назад, тоже мучился с дискреткой на этой плате,похожая ситуация как у ТС, но там было принято решение отключить её в биос и работать от интегрированной,ибо хозяин в игрушки не играет... Хотя в моём случае может и чип при смерти был.. хз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-572G (LA-9531P rev 1A) Замена HD8750 на r7-m265
nicholasdh
27 апр 2018, 00:56
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631p) Проблемы с дискретным видео
kolyandex
3722
16 фев 2016, 23:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (Compal LA-9631P) Стартует, нет видео
servmv
29 июл 2015, 11:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9631P) не работает от АКб
i-wind
29
5933
26 июн 2017, 11:15
i-wind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 91
