Текущее время: 14 ноя 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Delta DSP-150NP (B)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 01:48
Поделитесь пожалуйста схемкой на данный блок если есть конечно. Или схемкой от любого подобного собранного на двух шимах МС33368 и DAP009.
Блок работает, необходимо увеличить выходное напряжение с 12 до 15 V.
Уже неделю в инете копаюсь ничего из схем в такой реализации не попадается.
В данном блоке TL431 не используется. Стоит две оптопары по обратной связи. Одна заведена в МС33368 другая в DAP009.
 Заголовок сообщения: Re: Delta DSP-150NP (B)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 00:16
Может Delta DPS-150NP?
Если нет схемы, обычно поднимаются даташиты на применённые микросхемы, оттуда и берётся схема.
мс33368 кстати, PFC.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 00:48
Да опечатался Delta DPS-150NP
Эх так деж даташит на DAP009 то взять. Что это ? Может аналог какой имеется не могу найти информацию.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 03:33
и чего трансформатор мотать будете
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 05:07
Я думаю пару вольт можно коррекцией подиграть хочу попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:36
На алиэкспрессе продаётся по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/spot-IC- ... autifyAB=0
Там фотка микросхемы есть.
Может по производителю поискать?
или слегка поменять номиналы резисторов возле оптопары(со стороны диода)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 11:10
Она может быть в SOT-23 корпусе, надо смотреть по типовому ее включению.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DSP-2450AB A не включается
NJ_KAY
5915
13 апр 2017, 14:15
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автомагнитола DSP PX5 7 inch benz W203+video+IPS+MIC не включается
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Rostyk.07
17 май 2021, 12:57
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ONKYO CR-N755 (dsp board)
в форуме Аудиотехника
IgorR76
26 апр 2022, 02:59
IgorR76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук MarSal(n5095) - Аудио драйвера DSP intel не ставятся
в форуме temp
Denis_O.O
15 апр 2026, 16:18
Denis_O.O Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX Original проблема с блоком питания Delta
Andrey_Ryzhov
29 окт 2018, 19:55
tualatin133 Перейти к последнему сообщению
