Текущее время: 07 ноя 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:13
Всем привет. Мать DAZAAMB16E0 rev. E
Model: ZAA X32 (ZAAA)
Видео чип N16P-GT-A2
Проц как я понял - комбайн I7. Надпись на процессоре - V64D354SR2ZV
Не включается, после включения загорается светодиод включения и крутит постоянно кулер.
Пришел после другой мастерской, паяли флешку биоса, вокруг процика следы флюса - шары все ровные, залипов нет, проц и вокруг него не зажарено, возможно просто аккуратно грели, хотя зачем - я хз.
Знаю про траблы с биосом и т.д., читал эту тему - viewtopic.php?f=59&t=65373
Скачал последнюю обнову с офф. сайта, порезал и склеил, пробовал все 4 версии FD. Нифига не выходит. При включении потребление 165мА, есть питание только на одну из фаз процика - 1,04В, на двух других фазах тишина и тишина на питании видео...
Шимка проца ISL95859, далее три штуки драйвер-мосфет - 2 одинаковых и один отличный, на одном из одинаковых есть питание, точнее фаза с ним пашет, менял его местами с другим соседним - ситуация не поменялась.
Сопротивления фаз процессора - рабочая 14,5 Ом, остальные две 7,37 Ом и 6,78 Ом.
Сопротивление по питанию видео - 8,56 Ом.
Дело реально в прошивке биос или я туплю и не в прошивке биос дело?
Зарядка аккумулятора идет, кнопку крышки нажимаю естественно, уже просто закоротил ее.
Если есть профи по резке этих биосов с опытом - могу скинуть что я нарезал и склеил сам, а также ориг, к которому клеил и последнюю обнову с офф. сайта именно на эту модель.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 19:45
Что бы появились недостающие напряжения, должен быть в начале обмен процессора с шим контроллером по SVID, если его нет, то ..... все будет так как вы и описываете
А причина .... ну как минимум комбайн греть феном не нужно, его и на станции сильно гнет, а как он стоит после "пропайки" .... я бы переставил для начала ..... ну а потом уже и поменял
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 08:15
А что это за проц стоит точно, как узнать по обозначениям?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 08:20
Georgik
на самом чипе будет 5-и значная надпись. сфотайте в хорошем качестве
 ! igils писал(а):
Внимательно прочитать чужие сообщения и увидеть таки в них sSpec никак (SR2ZV)? Обязательно, как в детском саду, в картинках?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 08:33
SR2ZV (Intel Core i7-7500U)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 15:48
дата линии юсб и rtc проверьте.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 23:37
По этим линиям все ок. Реально всё упирается в проц... Ушёл без ремонта...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
4taket
04 апр 2023, 10:36
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev E) залит дошираком
princ_vulcan
13 мар 2019, 09:30
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть!
nv86rus
21
10076
08 ноя 2018, 06:35
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE E5-575G-71H4 (DAZAAMB16E0 REV:E) Код ошибки 43 дискретного видео
Sergey0105
13
3506
23 янв 2020, 05:36
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
bicmark
12
7210
27 ноя 2019, 19:59
Zet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
