Текущее время: 25 июн 2024, 11:17
bestlion22158
Заголовок сообщения: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2018, 09:35 |
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 09:28 Наличности на руках: 16.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Рудный
Здравствуйте! Решил прошить биос на данной плате, но так как батарея дохлая, пришлось выпаять микросхему и шить в программаторе. Затем по своей глупости, случайно запаял ключом в другую сторону. Теперь ноут не запускается. Биос перепрошил, запаял как положено, результата нет, думал что спалил. купил новую флешку, зашил, результата нет. Что происходит? : при подключении БП индикации нет, дежурные напряжения присутствуют, так же поднимается напряжение процессора и видео ядра. Проц начинает грется но изображения нет. Есть мысль прошить мультиконтроллер. Проблема найти шлейф. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите куда копать?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2018, 11:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
bestlion22158 писал(а): до этого все прекрасно работало... Причем тут все остальное. С дампом биоса разбирайся.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2018, 13:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 740.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 631 Откуда: Eversong
А на м/с биоса напряжение-то есть? Если вверх ногами впаяли, то скорее всего пожгли преобразователь. Как-то тоже попалил случайно. А стартует он потому, что в мульте бут прошит. Опять же, сравните, замену выбрали правильную по вольтажу?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2018, 16:33 |
bestlion22158 писал(а): Стоит winbond w25q64fwsig Последняя буква должна быть Q. В этом и проблема. А до этого изо было?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2018, 13:19 |
Если программатор позволят выставить принудительно режим Quad, то можно и без Q прошить как Quad.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2018, 14:38 |
У меня нет miniPro - так что читайте мануалы.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
bestlion22158 писал(а): программатор miniPRO позволяет это сделать? да
