Текущее время: 22 ноя 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается с подкинутым винтом\флэшкой
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:25
Принесли ноут- синька при установке видеодрайвера на AMD видик (216-0809000). На свежей системе тоже самое. После замены видеочипа стал вырубаться с подключенной флэшкой или винтом. причем вырубается после заставки, когда должна пойти загрузка с носителя. При повторном запуске на секунду включится и тут же вырубится. После сброса питания запускается до заставки. Без винта запускается стабильно,не вырубается. Видик скинул с платы, напруги, повергуды в норме - всеравно вырубается с винтом. Куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается с подкинутым винтом\флэшкой
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 22:59
Камень менять пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 09:01
Вероятнее всего проблема в конфликте железа, попробуй подкинуть другой проц, ну или попытайся сбросить bios к стандартным параметрам.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 09:11
Там же видика 2? надо было на интел перевести и точно проверить, поспешили.... Просмотрите внимательно плату на сбитые элементы. Проверьте все вазы питания запускаются на видео и проце. Обновите биос, было и такое, при обращении к HDD ноут рубился.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:41
процы подкидывал, биос шил, несколько разных вариантов - дефект тот же самый. смотрел повергуды на микрухе U25, все в норме. осцилом смотрел питалово проца - все норм, пульсаций нет. скинул видик вообще, на интеловской графике запускается и так же вырубается. есть вариант того, что удох сам текстолит, т.к. дефект именно после замены графики. осталось отреболлить хаб
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 07:25
Тогда я не понимаю, это как нужно было ушатать плату (ужарить в уголь) , что бы проблема была с текстолитом... Термодатчики смотрите, возможно они глючат. Или откидывайте их, или менять на новые....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:34
А еще посмотреть на кабель SATA. Для разных HP они разные. Проверить исправность "не верно подключенного" кабеля просто - пробуем стартануть с кабелем без HDD (например включается) и с HDD - если рубится, прозваниваем со схемой кабель.
У меня был "не свой" кабель трижды (первый раз сам попутал, а дважды после ремонтов в стороннем сервисе - вот было "бинго" - :-) ).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:37
про заморочки с кабелем знаю, были такие случаи) но он и без кабеля, когда попытается с флэшки загрузиться тоже вырубается. плату осмотрел, снесеных деталей нет. мост другой подкинул, повергуды вызванивал, термодатчик откидывал, процы другие подкидывал - то же самое. такое впечатление, что отрабатывает какойто алярм, и сбрасывается только после сброса питания
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 20:45
Сдох транзистор M22, кажется... Было такое
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 11:28
Точно такая же проблема, после замены видео чипа и дело оказалось в сдохшем М22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает дискретное видео AMD 216-0809000
archer_nk
17 ноя 2015, 21:54
archer_nk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после 5-ти минут простоя
Umkalab
17 дек 2016, 00:16
neo_dissei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6- 6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) HP Негрузится
Ruzhui
21 окт 2020, 23:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G)) Не ВЫКЛючается
mredik
12
4261
06 мар 2017, 17:57
GAVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ
InsideMan
3168
25 мар 2020, 16:21
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 76
