Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: GTX780Ti Jetstream Palit
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:41
Добрый день, друзья, прошу помощи. В ремонте gtx 780ti от Palit. Нет изображения. Напряжения присутствуют на ГПУ 0,9В, Память 1.5В, биос 8 нога 3.3в. Карта висит на посте б2. Каким-то чудом один раз прошла пост и начала загружаться... При осмотре нашел недостающие элементы. Возможно у кого-то есть под рукой такая же?мне бы номиналы=)Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GTX780Ti Jetstream Palit
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 15:56
Глянул на Palit 780- кондёры там. Так как в параллель стоящим рядом - думаю что такие же.
На моей (артефачной) карте - сопротивление по этой линии питания - 307 Ом.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 11:17
А термотест пробовали делать? Мне уже штук 5-6 попадалось 780/780ti с отвалом. Пришло их время, ну или прошло...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:56
В итоге восстановили всю мелочевку, пропаяли биос после людей, которые припаяли его на "халяву". Прошили, теперь видеокарта дает темный экран при старте и сигнал на монитор, до этого было без сигнала. Сегодня поменяю ГПУ, так как, если ставить ее как вторую, то она определяется и ставятся драйвера, но не показывает ни версии биоса, ни частот, ни объем памяти. На практике обычно это труп ГПУ. Жаль=)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX780Ti отключается
JohnnyUA
10 июн 2019, 15:08
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx780ti-3gd5 опознать элемент
antoni-81
2006
02 июл 2020, 16:37
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX780TI-DC2OC-3GD5
~LeXx~
10 мар 2022, 09:33
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 770 4gb palit jetstream
andrey89417
09 фев 2017, 09:32
andrey89417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
8628
07 сен 2017, 00:30
Godall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, yurr и гости: 125
