Текущее время: 05 ноя 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Philips 200WB7 (hwb7200p) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 13:05
Philips 200WB7 (hwb7200p) Не включается, признаков жизни не подаёт. Проверил выходные напряжения на инверторе в подключенном состоянии - всё по нулям. Отключил шлейф инвертора от платы скалера- на выходах инвертора появились все напряжения. (Уходит в защиту на подключенной плате). Пробовал нагружать инвертор - работает нормально.
Проблема в плате скалера. Почему инвертор сразу уходит в защиту? На плате скалера ни малейшего нагрева, очевидно инвертор в защиту уходит по управляющему сигналу с платы управления.
Сейчас попробовал запустить с отключенным шлейфом lvds - монитор запустился, подсветка работает, инвертор выдаёт нужные напряжения. Матрица внешне не повреждена. В чём может быть тогда дело? Почему подключенная матрица отправляет инвертор в защиту?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 200WB7 (hwb7200p) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 18:06
Отремонтировал. Причина была в двух сухих конденсаторах 1000u 10v по линии +5V на БП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 18:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips MCM726 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
retwer
04 янв 2017, 21:14
retwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
7017
20 апр 2017, 11:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. philips 40pfl3107h/60 не включается
в форуме LCD
ameit
05 июн 2017, 10:59
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 42pfl5603s/60 (шасси: Q522.1E-LB..?) (Не включается, моргает 9 раз светодиодом дежурки.)
NetFix
29 апр 2018, 15:04
NetFix Перейти к последнему сообщению
