Доброго времени суток, уважаемые инженеры и мастера!
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=5O85)
Вот такая вот картинка выводится как на матрицу, так и на внешку.
В самом начале появляется на мгновение, как я понимаю, вместо Logo, весь экран покрытый такими полосами как на фото, в верхней половине экрана.
Со слов хозяина, "вроде как" залили водой ноутбук... Вроде разобрали и просушили, но было это в его отсутствие. А по моему разумению я разбирал его первым. Рассмотрел все под микроскопом- следов залития нет, где сомневался, помыл спиртом, но очень это притянуто за уши было.
Что замечено:
Плата нормально включается, выдает вот такую картинку и через некоторое время выключается. (сек. 10-30- по разному)
Очень сильно греется видеопамять- через 1сек. палец уже не удержать, причем все 4е чипа-?
(память стоит Elpida W4032BABG-60-F)
Видеочип N16E-GS-KAB-A1, также прилично калится. Боюсь надолго включать плату.
+FBVDDQ=1,4V , сопротивление на землю~0,6 Ом. Все остальные напряжения и сопротивления вопросов не вызывают.
При таком сопротивлении как-то вообще не очень понимаю как плата вообще запускается.
Не понимаю, почему дефектное изображение только на половину экрана. Я пока еще такого не видел... (
(дроссель PL8701 по этой линии естественно скидывал- КЗ в нагрузке.)
Подскажите плиз, какое должно быть сопротивление по линии FBVDDQ - ?
С чего правильнее начать ремонт в таком случае?
Какую выбрать методу- не хочется подряд снимать все модули памяти или наобум менять GPU.
Должны ли модули памяти так греться?
Спасибо всем...
