Текущее время: 26 ноя 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: Satellite L650D (BL10ADG UMA) Включается на секунду и отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 17:29
Поступил, значит, такой ноут в ремонт - вклчался без картинки. Как всегда виновник 2001мост был сразу обнаружен и поменян.
У клиента отработал ровно день. Затем стал включаться меньше чем на секунду, моргает диодами и выключение. Основные напряжения появлялись, кз нет. Первым делом думал север не досел, даже успел поменять на новый - безрезультатно. Перед этим прошивал биос, подкидывал проц. При копании глубже выяснилось отсутствие +V2.5S питания проца с неприметного линейного стаба GMT_G916T1Uf_SOT23_5_5P U6201. Был заменен с донора, ноут ожил. Наверняка информация кому-то пригодится.
Свободу множителям!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00
в форуме Toshiba
mihas000
22
6514
26 мар 2019, 10:46
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-120 (6050a2333101-mb-a02 BL10adg) Артефакты при подключении БП
в форуме Toshiba
Даврон
3683
18 фев 2020, 20:27
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l650d (bl10adg) не включается
в форуме Toshiba
ssipk
21 мар 2018, 00:02
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (BL10ADG) нет изо
в форуме Toshiba
Ufrebt
4442
21 апр 2017, 10:35
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (BL10ADG) Post 00, нет ИЗО.
в форуме Toshiba
Юрко
28 апр 2017, 18:36
Юрко Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
