Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Asus X51L (X51L rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 21:09
Добрый ! поступил на ремонт Asus X51L с платой X51L rev 2.0, изначально плата не реагировала на кнопку вкл., собственно причиной оказалась сама кнопка как не редко бывает в подобных моделях. После замены кнопки, плата включилась но картинки не было, потребление при этом растет до 1- 1,1A ну и при нагреве чипов немного увеличивается. Все напряжения поднимаются включая и патальники проца. Генерация присутствует на всех кварцах. Прошолся по PowerOn sequence благо в схеме есть, последний сигнал который удалось измерить это PLT_RST# - 3,3v параллельно ему с юга идет на проц H_PWRGD, и последний с севера в проц H_CPURST# последние два изменить не получается т.к. сигналы идут напрямую без элементов и тест поинтов. Проц и память подкидывал, флэша там стоит MX29LV800 переходник есть, прошил без изменений. поставил флэш с днора так же ничего, т.к. не было сигналов L_VDD_EN и L_BKLTEN_V , подумал на видак sla5v (LE82GL960) перекатал с донора и без изменений, заменил так же Юг , мульт и клокер - ICS9LPR363D но плата стала как вкопанная и ничего не меняется те же 1-1,1a потребления при включении. На LPC шине на LAD0 и т.д. пробегают импульсы при включении платы. Что мог упустить ? ну замучал меня ето старичек) спасибо за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:53
stanly
По вашей теме можно глянуть следующее:осциллографом пачки импульсов при включении на 28й ноге разьема, +3в на 23,29 и 30 ногах, приблизительно одинаковое падение напряжения на двунаправленных шинах данных (типа ноги 1 и 3).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 19:24
PussyMonsta писал(а):
stanly
прошу прощения много текущей работы, опять вернулся к етой плате на EDID_DAT 28й ноге разьема ипмульсы отсутсвуют, ровно напряжение 3,3 к которому подтянут сам сигнал, +3VS на 23й ноге есть, а вот +3VS_LCD на 29 и 30 ногах нет т.к. нет с видака L_VDD_EN как писал выше, падение напряжения на всех сигналах LVDS примерно одинаковое расхождение 1-3 тысячных милливольта. как бы все указывает на не справность видика, менял с донора нет 100% уверянности в его работоспособности но зная как редко они дохнут все же есть вероятность что дело не в нем, а может еще не время его инициализации ? может есть что то промежуточное ? спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 21:00
Посты бы проверить.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 11:59
Здравствуйте stanly.
Был у меня аналогичный случай.
Не работала кнопка включения ноутбука.
После её починки обнаружено, что неисправен видеопроцессор.
Были Восстановлены несколько его оторванных контактов от платы.
Оказалось, что ноутбук несколько раз падал.
Кнопка питания была установлена заводом отдельно от платы
рядом с видеопроцессором в углу корпуса ноутбука,
куда и падал ноутбук.
Здравствуйте, товарищи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 17:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L) прошивка BIOS
art_pr
14
6858
30 апр 2018, 08:28
art_pr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры.
LearyN
25 янв 2020, 15:15
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51L (X51L r2.0) чудит звук
hoe777
1853
26 мар 2020, 21:46
hoe777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51L (X51L REV 2.0) Автостарт, циклический ресет
DGNT
3159
04 май 2017, 16:45
DGNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
