Текущее время: 23 май 2024, 14:24
glonas
Заголовок сообщения: hp g6-1162 (quanta r13) останавливается вентилятор Добавлено: 18 июл 2018, 11:34 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет ! За последнюю неделю загадок подвалило куча , одна из них .Изначально принесли с проблемой перегрева , оказался дохлый вентилятор , заказали новый ,заменили . При включении ноута вентилятор крутится , система загружается , оставляем ноут , минут через 10 вентилятор останавливается и сам больше не включается , дергается только маленько , если его чуть дернуть то секунд через 2-3 запускается , поставил похожий вентилятор , все работает , заказали еще один , такая же фигня .
manipulator
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1162 (quanta r13) останавливается вентилятор Добавлено: 18 июл 2018, 12:30 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
так автор пишет glonas писал(а): поставил похожий вентилятор , все работает значит дело не в управлении а в кулере
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1162 (quanta r13) останавливается вентилятор Добавлено: 18 июл 2018, 12:37 |
glonas писал(а): оказался дохлый вентилятор Если был заклиненный, мог поджарить G991 и она теперь может не тянуть некоторые кулеры. В любом случае проще сделать замеры, чем ждать новый кулер.
glonas
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1162 (quanta r13) останавливается вентилятор Добавлено: 18 июл 2018, 12:49 |
Поставил кулер с похожего но hp , 20 минут полет нормальный , потребление на 0.2 а больше чем у нового.Попозже попробую G991 подменить morik59 писал(а): Если был заклиненный Нет , клина не было , либо элемент какой помер либо обмотка в обрыве , сопротивление у дохлого 300кОм .
