Текущее время: 20 май 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: Dell - 5552 (LA-C571P) Не работает клавиатура в среде Windows
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:51
Добрый день!
Есть ноут Dell - 5552, мать LA-C571P, проц - Pentium N3700, мульт - KB9022Q/
В биосе прекрасно работает и тач и клава, в среде виндовс на одной сборке не работает ничего(тач+клава), на другой не работает клавиатура.
Биос и мульт шиты,родные дрова установлены, клавиатуру подкидывал. Что он может хотеть?
P.S. Был близнец ноут который настроился и работал без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Dell - 5552 (LA-C571P) Не работает клавиатура в среде Windows
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:44
Скорее всего клава и мышь на i2c шине, по этому проблемы в винде.
Система какая стоит?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:55
если мульт живой (заменить) то дальше там комбайн
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 14:44
Не скорее всего а так это и есть.
Win-10 разные сборки. Так на второй ноут- близнец без вопросов всё стало.
Махну мульт а там посмотрим
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:09
Проблема тачпада и клавитуры решилась заменой процессора.
НО Но перед заменой процессора он начал выключаться. После включения не доходя до лого раз 10-15 выключится и потом заводится.
Закономерности по количеству включений, холодный\горячий нет.
Может пару часов с загруженной системой простоять но стоит выкл\вкл или перезагрузить то это происходит.
В журнале ошибок толком ничего нет, разве что (не предусмотренное отключение). Биос и прошивка мульта стоят те при которых стабильно работал.
Дежурка, генерация, питание мульта и хаба не пропадает, Отключает мульт.
Есть какие нибудь идеи по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 20:54
Прошить биос с чистым МЕ регионом, предполагаю проблема именно в этом
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 23:52
MullobaevArtem
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 12:49
Проблема внезапных выключений может быть связана с МЕ регионом. Либо с мультом.
 ! igils писал(а):
6. Запрещается "оверквотинг" - чрезмерное цитирование предыдущих сообщений
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5420 (KRUG 14' UMA) Не работает тачпад и клавиатура в среде Windows
в форуме Dell
kalya
22 ноя 2017, 17:13
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 640 G1 (Inventech_Cycloned 6050A2566301) Не работает клавиатура и тачпад в среде Windows
kalya
27 июл 2018, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5552 (LA-C571P rev.1.0) не видит RAM
в форуме Dell
19ruslan87
17
3347
28 окт 2017, 11:14
stanker19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 5552 (aal14 La-c571p) 2000-0322
в форуме Dell
RemR
21 окт 2017, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows
в форуме Dell
Maksim S
11 дек 2017, 13:24
Maksim S Перейти к последнему сообщению
