Текущее время: 19 май 2024, 15:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-battery
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:32
Добрый день форумчане.
Убив два дня на ремонт ноута, обращаюсь к Вам за помощью.
Поступил к нам в сервис такой девайс:
Ноутбук - Lenovo ThinkPad EDGE 15 (TYPE 0302-RZ8)
МВ - DAGC6CMB8D0 (8 L) REV:D
Платформа - Quanta LD-Note AMD UMA
Поступил со следующими симптомами:
1. От адаптера без батареи не включается;
2. С адаптером и батареей включается (сек. на 10) на экране Error 0190: critical low-battery error и выключается;
3. От батареи без адаптера включается (сек. на 10) на экране Error 0190: critical low-battery error и выключается.
Что было сделано:
1. Пробовал подключать заведомо исправный адаптер - результат такой же.
2. Пробовал подключать заведомо исправную батарею - результат такой же.
3. Путем детальной проверки были обнаружены неисправные следующие элементы PQ3 и PQ9.
4. После замены - ноутбук заработал от адаптера, но с теми же симптомами: включается (сек. на 10) на экране Error 0190: critical low-battery error и выключается. Батарею не заряжает.
5. Замена ШИМа ISL88731A положительный результат не дала.
6. Замена мультика ITE8502E так же результата не дала.
Перерыл форум по этой проблеме, но как то не особо много информации, а хотелось бы узнать истину.
Что бы внести большую ясность - привожу замеры при подключенном адаптере и батареи:
VIN - 20.1v
VA - 20.3v
VA2 - 20.1v
ACIN - 3.05v
ACDC_ID - 1.71v (при отключении центрального контакта штекера поднимается до 3.3v)
D/C# - 3.37v
Напряжения на ISL88731A:
2 - ACIN - 3.71v
3 - VREF - 3.20v
8 - ICM - 0v (0.20v кратковременно при включении)
9 - SDA - 3.34v
10 - SCL - 3.34v
13 - ACOK - 5.07v
15 - VFB - 12.12v
17 - CSON - 12.12v
18 - CSOP - 12.12v
21 - VDDP - 5.09v
22 - DCIN - 18.54v
23 - PHASE - 12.12v
24 - UGATE - 12.10v
25 - BOOT - 11.81v
26 - VCC - 11.81v
27 - CSSN - 20.1v
28 - CSSP - 20.1v
PU11 : 1- 3.36v, 4- 3.36v, 5- 5.12v
PQ64 : затвор - 3.37v, cток -0v, исток-0v
PQ5 : затвор - 5.25v, cток -0v, исток-0v
PQ40 : з-0v, с-3.71v, и-0v
PQ47 : з-5.06v, c-0v, и-0v
PQ41 : з-6.15v, c-20.1v, и-20.0v
PQ42 : з-20.1v, c-12.12v, и-20.0v
PQ8 : з-3.37v, c-0v, и-20.0v (в дежурке) и з-0v, c-0.75v, и-0v
PQ9 : база-6.17v, k-20.1v, э-20.1v
PQ3 : база-0v, k-5.10v, э-5.08v
А теперь вопросы, на которые хотелось бы получить ответы с Вашей помощью:
1. Какой уровень сигнала ACDC_ID должен быть, 1.71v нормально?
2. Сигнал ICM разве не должен быть равен напряжению адаптера?
3. Нормальны ли указанные мной напряжения?
4. Проверил почти всю обвязку, Что я мог упустить из виду?
Заранее спасибо за участие, я думаю, что решение этой проблемы многим могло бы помочь в будущем.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-batte
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 10:48
Обмен с батарейкой происходит. На контактах I2C_CLK и I2C_DATA присутствует напряжение 3.34v и происходит обмен....смотрел осцилографом.
И до мульта все сигналы доходят.
Пройдуська я ещё раз по обвязке...проверю smd-шки
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 11:39
ACIN (21) на мульте сколько при работе только от БП?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 12:01
Может, конечно, и слет биоса быть. Я, обычно, биос стараюсь сразу перешить, но что-то этот биос не получается у меня собрать рабочий размером 2097152. После распаковки получаются два файла .FL1 и как я не крутил их в WinHEX...не получается создать рабочий биос, а те, что нашел на форуме - не подходят. Может кто сможет помочь?
Ссылка на сайт http://support.lenovo.com/en_US/downloads/default.page?
Биос на файлообменнике http://depositfiles.com/files/yo0u5v33m
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 12:37
Так и не ответили.
Старый дамп биоса выложите.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 15:09
3.04v
..ещё нашел сгоревший PR51 100k (был в мегаомах) через него идет сигнал MBATV с батареи на мульт 1.5v, заменил, ничего не изменилось :(
Старый биос не удается считать....программатор не может определить размер FLASH.
Флешка Winbond 16M...мрут очень часто (я подозреваю, что в биосе есть косяк, но заменить нечем (флешки есть - рабочего биоса нет).
Есть дамп биоса с другого Lenovo ThinkPad EDGE 15 (могу сбросить)....народ пишет, что рабочий, а я заливаю на новую флешку и ноут молчит..не реагирует ни на что (наверное просто не подходит...другая платформа). Впаиваю назад глючную флеку..все колосится, только криво.
Ссылка на якобы рабочий дамп http://depositfiles.com/files/u7x5xl5k0
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 16:40
Пробуйте шить $0A80000.FL1 или $0A82000.FL1 файлы биоса из этого поста.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 17:02
PhComp.exe натравливаете на файл FL1 в котором есть цифры 200 или 2000
дальше разберетесь
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 17:17
Лишнее отрезать с начала файла?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 17:19
нет
лишнее в конце
как и в WPH
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 18:02
Собрал правильный биос из оригинального файла, выложенного на сайте...все то же самое...error 0190. :-(
Что-то где-то не досмотрел. Начну заново smd-шку перепроверять :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 18:06
скиньте схему, подумаю, можно на почту
процессор подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 18:25
Проц подкинул...те же яйца.
Схему кинул на почту.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 22:55
как то уж очень странно детальки поломались ......
не залитик случайно ?
- эту батарейку подкидывали в другой ноут ?
- по идее ноут без батареи работать должен , а также заряжать батарею даже без включения
проверьте силовые мосфеты , особенно 41 и 42 а также I2C_CLK I2C_DATA на всех 3х элементах
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 16:00
Пробовал 3 разных батареи...2 с других Lenovo (другой формы, но по пинам подходят).
Мосфеты проверил путем выпаивания каждого и проверкой на открытие-закрытие.
I2C_CLK I2C_DATA проверил на всех 3х элементах.
Не могу понять...
1. почему ноут "не видит" адаптер...все нужные сигналы присутствуют?
2. Чтобы пошла зарядка...должен открыться PQ7...правильно?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 15:22
обмен данными с батареей есть? на осцике что видно?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Этого вам не достаточно?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:48
неправильно
PQ4 и PQ7 это верхнее и нижнее плечо шима, они в паре работают, там импульсы должны быть
вот и непонятно то
не уверен что с других моделей подойдет
леново вообще загадочная фирма
у меня немного другой подход, как я вам уже писал --------- как то уж очень странно детальки поломались ......
по идее неисправность всегда одна !!!!! ( ну и плюс последствия)
если поймете почему в разных местах детальки нерабочие - думаю что почините
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:52
PS : обратите внимание на EC-C-18
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 17:07
я считаю, что надо начать с проблемы невключения при отсутствующей акб. у меня такой в ремонте был с такими симптомами. виноват был sb820(засаживал i2c шину). я не зря упомянул про обмен данными с АКБ и мультом.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 23:14
Ну и чем все закончилось ? Похоже что это типовая проблемка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 14:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-23 (DAZ8EMB18A0 Rev:A) critical low battery
sqvair
21 сен 2022, 15:31
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-51 (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1) Critical low battry и отключается.
Line_power1
12 авг 2018, 13:16
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T510i (08273-3 48.4cu03.031) error 0190
dubmankey14
12 мар 2019, 15:42
dubmankey14 Перейти к последнему сообщению
