Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: canon imageclass mf235 русификация
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:00
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с прошивкой на canon imageclass mf235 в прошивке, чтоб был в меню русский язык! В общем, русифицировать надо! А то только английский, китайский, французский а русского нет! Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: canon imageclass mf235 русификация
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:14
Пожалуйста подскажите как в сервисное меню войти комбинацию кнопок , если есть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:58
Можно попробовать сбросить все настройки
<Menu> <System Management Settings> <Initialize All Data/Settings> <Yes> <Yes> and restart the machine.
Потом можно будет выбрать страну и язык
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:13
Верно.
А в сервис вам не надо, хотя вход в него и стандартный.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:30
MF232w/ MF235/ MF236n/ MF237w/ MF241d/ MF244dw/ MF246dn/ MF249dw Firmware Update Tool (V06.03)
Last Updated : 27-Apr-2018
Issue Number : 0400355216
File name : win-mf230-240-d570-fw-v0603.exe
File version : V06.03
File language : German, English, Spanish, French, Italian, Korea, Traditional Chinese, Simplified Chinese
File size : 98,604KB
РУССКОГО НЕТ В МЕНЮ! СБРОСИЛ ВСЕ НАСТРОЙКИ результат нулевой! На данный момент заводская прошивка!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 16:48
Ваш пост, кроме последней строчки - это для чего и к чему?
На данный - заводская, а до того была какая - самопальная?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 10:39
Возможно проблема в том что Canon MF235 выпускается только для азиатского рынка
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 11:37
Canon MF235 выпускается только для азиатского рынка Возможно ли русский язык добавить? Или под другую модель перепрошить?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 11:45
Выберите модель да шейте под нее, конечно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 14:33
Можно попробывать шить оригинальной прошивкой от MF231
https://www.canon.ru/support/consumer_p ... e=firmware
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 07:56
WRB10361 если по серийному номеру то только German, English, Spanish, French, Italian, Korea, Traditional Chinese, Simplified Chinese
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 10:26
Так серийный номер 235того аппарата и даст вам прошивку именно 235го аппарата, и никакую иную.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 12:05
И регион где нет русского языка в прошивке! Понимаю, если по этому серийнику WRB10361 то только прошивка без русского! Пожалуста Возможно у кого есть прошивка с русским языком? Под это чюдо!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 12:53
Под 235ый не бывает прошивок на русском. А все остальные "родственные" - по USB заливаться, разумеется, не захотят.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:58
Скачал прошивку для mf231 под серийный номер WRM89609. Где есть русский язык в меню прошил прошивкой от MF231 Но результат нулевой! Нет русского языка :sh_ok: Версия обновилась с 04.03 до 06.03 языковой пакет тоже обновился, но русского как не было, так и нет! :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:17
Возможно у MF235 servis mode есть? Как у MF4010 голова # servis mode и там можно выстовить регион!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:22
Попробуйте
1. Press the "Menu" key on the Control Panel.
2. Press the "Reset" key.
3. Press the "Back" key.
4. Press the "Menu" key.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:37
vip.serg писал(а):
Попробуйте
К сожалению не работает !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Русификация прошивки китайского роутера.
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
invisiblesok
21 мар 2018, 16:06
moobi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом на Canon MF3010
d.shulikov
19 янв 2015, 11:06
d.shulikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ Canon i-SENSYS MF4730. Не реагирует на кнопку
IvanIvanov
29 янв 2015, 22:36
IvanIvanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MG2440 сброс памперса программатором
xkspy
28 янв 2015, 01:22
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату форматтера для Canon LBP2900 или HP 1020
в форуме Куплю | Buy
mouse-killed
25 фев 2015, 14:21
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
