Текущее время: 03 ноя 2026, 13:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:36
Ребят поделитесь опытом. Пришел с дефектом: "0 на массу". Не реагирует на вкл, на з\у, т.е. зарядки нет. З\у в порядке, кроме того, подкидывал к ЛБП. На микро юсб шнур есть реакция в виде определения устройства виндой, однако установки дров как таковых нет. Ну это собственно и понятно. Вскрытие не показало ничего. Батарея в 3.5В на мультиметре (эталонные 3.7). При подключенном з\у заряд на контакты якобы поступает. Опыта не особо в ремонте таблеток, в основном ограничиваюсь зачастую заменой переферии, разьёмов, тачей и матриц. В остальном, можно сказать "глухо, тихо, чёрная полоса.." Буду признателен любому дельному совету. Кстати пробовал резетнуть его, есть и кнопка соответствующего назначения, да и с зажатыми кнопками, такая же удручающая ситуация..
 Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 22:57
Прошить пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 00:29
К ЛБП говорите подключали? Какое потребление при вставленной батареи? какое потребление без батареи? И уж если на то пошло, то некоторые устройства очень прихотливы к разряженным АКБ, если она у вас 3,5В зарядите до 3,9В будет не лишним, тк 3,7В иногда маловато, планшетики либо не включаются, либо включаются с мусором на дисплее.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 07:25
С батареей на борту, потребление 1.22А, без батареи 0.1А. На счет батареи зарядить тоже подумал, на ночь не стал вчера оставлять, всякое бывает, сейчас пока на работе, воткну на зарядку.
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
BaserLexx писал(а):
Прошить пробовали?
Процесс прошивки?? Когда он не определяет устройство.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 08:38
А это что, устройство с каким PID появляется?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 11:30
С таким, пропадает\появляется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 13:15
PID_0003 это и есть MTK Preloader , нужный для прошивки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 16:51
Ок.Что делать??
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 18:56
http://support.explay.ru/product/317
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 09:39
Спасибо, займусь, отпишусь. Тут видишь еще в чем беда, он не "держит" в винде это устройство, т.е. пропадает\появляется постоянно, простыми словами..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 02:32
Все верно он и не должен долго держать его. Но достаточно что бы определить софтиной для прошивки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 21:47
если проблема ещё не решена, то одно из подозрений на полетевший загрузчик, ибо циклическое определение аппарата виндой есть признак такового... как правило нормальный режим для прошивки это однократное определение устройства в винде и если его не подхватывает прошивальщик то следует отключение устройства до следующего перетыкания кабеля USB... всё из личных наблюдений )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 07:28
Спасибл, я обязательно попробую все предложенные варианты. Планшет уже мой, выкуплен за 500рэ)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 13:57
помогло, что нибудь ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:39
Была аналогичная проблема, поменял акб и все встало на места.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 03:33
такая же проблема с тем же планшетом. грешу на контроллер питания, ибо МТК и уже задолбали они отваливаться (видимо, сильно греются в процессе эксплуатации). правда на этом планшете после прогрева этого контроллера ничего не изменилось. прошу совета, как определить, дохлый контроллер заряда или нет? симптомы планшета такие же, как у топик стартера - не включается, не заряжается. после разбора - питание на акулик идет, акулик заряжается, включения нет, реакция при подключении к компу через юсб такая же - находит/отваливается циклично. недавно менял аналогичный контроллер МТК на смарте китайском - реакция при подключении к компу была такая же, после замены контроллера смарт ожил, но всё же хотелось бы поточнее определить, действительно ли тут контроллер сдох, не хочется ждать лишний месяц его из китая. спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:29
У меня один в один история... Только на клемы АКБ поступает 3.5v, что при подключенном что при отключенном..
Если АКБ подтянуть внешним источником до 3.7v и далее подключить к планшету и подключить СЗУ, то она высасывает батарею моментально до 3.5
уже вижу что не первый случай...
Топикстартер решил проблему иль нет?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 09:23
Планшет выкупил, но пока до него руки не дошли. Прошивка и набор програм есть, выберу время займусь, отпишусь как и что.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:26
Тоже очень интересует решение данной проблемы
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:14
EMMC дохнет, менял на днях на таком.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:56
Я тоже склоняюсь к этой версии. А после замены просто прошили стоковой прошивкой и он норм, запустился?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:57
Да, туда любую можно воткнуть, теоретически, не старше MMC 4.5/
Например, дешевую KLMAG4FEJA.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 23:53
Так оригинальный ke4cn3k6a стоит дешевле, в данном случаи на XL2 3G стоит именно он. А нет ли у тебя сервис мануала не него?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:19
Практически втыкал в него KLMBG4GEAC-B001. Первое, что под руку попалось. Нормально трудится.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:10
замена памяти решила проблему?отпишитесь
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 00:42
Еще может быть в зарядном, есть 0.5а берет, а есть 1.5-2.0а
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:49
Менять emmc и не мучится. За месяц было около 10 таких и асе с флешками....
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 15:42
Аналогично всё, замена памяти решает. Вкорячил то, что лежало на столе, 16 вместо прежних 8.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay XL2 3G (не работает WiFi и Bluetooth)
в форуме Explay
intersk
7174
07 июн 2018, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EXPLAY SCREAM 3G Проблема с зарядом
в форуме Explay
uvil
5647
29 мар 2018, 12:45
uvil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что сделали в офф сервисе? Posnet XL2 с прогревом теряет контрасность
Rostyk.07
26 авг 2022, 10:33
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay MID 725 не заряжается
в форуме Explay
reindjer
02 апр 2018, 22:33
reindjer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Informer 701. Нет звука.
в форуме Explay
kvazar29
31 мар 2017, 22:57
kvazar29 Перейти к последнему сообщению
