Текущее время: 20 ноя 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: W650SH (Clevo W650SR) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:02
Сгорел на этом ноуте DH82HM86 SR17E, по 3.3V. Был заменен на снятый с разборки DH82HM87 SR13H, а флешки прошиты приложенными дампами. Полтора месяца работал, не зная горя, и вот, недавно начал выключаться ровно через 30 минут. Сначала подумал на прошивку, перепробовал разные дампы, флешка на 4МБ вообще верифицировалась с ошибкой и была заменена, подсовывал разные версии ME, и всё безрезультатно. Говорили, что при чистке ME региона в прошивке, нужно выставить все конфиги в соответствии со старым, "грязным" дампом. Я же этого не сделал, дамп с HM86 не сохранил, НО работало же больше месяца безо всяких проблем. Хаб может так дурить, или у меня руки кривые?
 Заголовок сообщения: Re: W650SH (Clevo W650SR) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:06
исправный хаб + годный дамп
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:11
Светлая память
Светлая память
BIOS взять отсюда
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
первое включение без CMOS батарейки
должно помочь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:28
Оттуда тоже брал биос, только вот батарейку не вытаскивал. Попробовал сейчас — не помогло. Батарейка ведь только RTC и память с настройками питает, нет? В чем разница?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 19:51
Добрый вечер,подкиньте ему новую ec флешку с чистым me,я думаю еще 1 флешка найдется)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 20:25
Менял уже. cFeon на Macronix. Не доверяю я cFeon'ам, и при подобных косяках стараюсь заменить их.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:39
Светлая память
Светлая память
Это фишка такая у Clevo, CMOS снимать.
Если обнуление региона не помогает, значит пора снова PCH менять.
 Заголовок сообщения: Re: W650SH (Clevo W650SR) Выключается через 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:14
Ушёл в распил. Откликнувшимся спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (W650SR) нет генерации на хабе
в форуме DNS
tipman
05 авг 2017, 22:59
nstagib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w650sh (w650sr) не включается с кнопки
в форуме DNS
lego_65
4342
17 май 2017, 12:34
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (W650SR) Нет изо на матрицу
в форуме DNS
SenV
25 ноя 2018, 12:43
SenV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 10:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (W650SR) Прерывается инициализация с дискреткой
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
3453
17 окт 2019, 14:05
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
