Текущее время: 27 июн 2024, 21:45
alezru
Заголовок сообщения: Как-то странно ведёт себя матрица. Добавлено: 21 фев 2013, 16:04 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Есть ноут Асус Х50V. Не работала материнка, точнее её доканали. Нашёл другую рабочую, идентичную. Поставил, начала ругаться мол дай мне дрова на жёсткий. С трудом, но нашёл. И тут сюрприз, на матрице в нижних углах светлые засветы примерно 5х5мм и в центре ощущение небольшого завета(сильно не заметно). Систему поставил, тоже самое. Показать на фото не могу, т.к. материнка приказала "долго жить". Но проблема с матрицей меня заинтересовала. Решил от неё избавиться. Этот экран идентичен Роверским. Решил показать эту причину на рабочем Ровере и сфотать. Но удивлению не было предела, когда эта же матрица с Асуса на Ровере заработала просто супер, отличная чёткость и никаких засветов и в помине не было. Вот теперь интересует, что это было? Не уж то с графикой платы что-то или в плане драйверов что-то не то ставил? Обновлял всё из системы Win7. Родная стояла когда то Виста. Жёсткий ставил не родной.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Как-то странно ведёт себя матрица. Добавлено: 19 июл 2018, 11:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 748.00
Сообщения: 635 Откуда: Eversong
Матрица там случаем не ламповая? Если ламповая - может, инвертор помирает в Асусе? Неравномерный засвет возможен или в результате деформации матрицы (шлейф от камеры, к примеру, проложен криво), или в результате полумертвой лампы, или в результате плохого инвертора. попробуйте на Асусе матрицу без крепления включить, просто положив.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Как-то странно ведёт себя матрица. Добавлено: 20 июл 2018, 13:05 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 116.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
У него возможно ВСЕ. У него вся техника особенная и по особенному себя ведет. Вместо того чтобы мозгами пошурудить и проверить как положено, будет выдвигать сотни теорий и спрашивать мнения форумчан. alezru писал(а): Поставил, начала ругаться мол дай мне дрова на жёсткий. С трудом, но нашёл. Это что то новое alezru писал(а): Показать на фото не могу, т.к. материнка приказала "долго жить". То есть родная вышла из строя? Потом и ту которую поставил? подозрительно.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
