Текущее время: 22 ноя 2024, 03:06
 Заголовок сообщения: x550cc (x550cc rev 2) Выключается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:03
Выключается не понятно по какой причине.
Включается, работает пару минут, раскручивается на максимум кулер и вырубается.
Ничего не гарячее, в аиде смотрел в момент выключение выше 50 градусов ничего нет.
Биос шил.
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc rev 2) Выключается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:10
С NCT7717U всё хорошо? Обмен данными есть? Стоит у процесора с другой стороны, пятиножка.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:15
осциллографа увы нет,но я думаю обмен есть
поменял, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:28
djtorian писал(а):
Биос шил.
С чистым МЕ? С моделью указанной на наклейке?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 23:48
Если проблема с МЕ то выключение через пол часа. Кокой уровень на ноге 3(ALERT#)? Я подумал, если подцепить резистор (220...470 ом на пример) со светодиодом (красным, он более чувствительный) между 1 и 4, или 5 и 4 ножками будет видны импульсы?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 11:34
импульсы присутствуют, на 3 ноге все норм 3,3 вольта и пропадают они только тогда, когда он полностью выключится, так что не в термодатчике проблема
Последний раз редактировалось djtorian 19 июл 2018, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 12:20
djtorian писал(а):
3,3 вольта и пропадают они только тогда, когда он полностью включится
Tак дело в том что низкий уровень и делает shutdown. На ноге 3 должен быть высокий уровень когда плата работает.
Поднимите ногу 3.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:18
извиняюсь, ошибочка
полностью выключиться
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 17:07
У меня токая плата, рабочая, в наличии. Если придумаете что то я нмогу проверить.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 18:12
Была такая история флешку возле южника под замену, её от температуры коробит.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 19:45
там нет флешки!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 11:54
в наличии рабочий бук на данной плате если нужно то дам дамп и замеры сопротивлений
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC rev.2.0) Выключается через секунду.
Valdiz
22 сен 2017, 11:43
Valdiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается
dima9605
1819
09 ноя 2020, 03:17
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550cc (Asus X550CC Rev.2.0) Не выключается из меню "Пуск". При перезагрузке зависает
dj_electrik
14
2484
19 апр 2022, 15:30
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc rev:0.2) не снимается пароль с винды, щаз не вкл.
Ленар
18 дек 2014, 00:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, valeryanych и гости: 98
