Текущее время: 21 июн 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Lenovo V580c (LA 48\58) нет картинки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:14
определил что нет изо по отсутствию на разъеме матрицы LVDSVDD, так как запуск проходит полностью. выдает это напряжение U4109 из 3D3V_S0 через енейбл lcd_vdd_en, которое в свою очередь формирует хаб SLJ8C. Так вот, энейбла нет. решил кинуть энейбл с соседней U4902, которая выдает питание 3D3V_S0_CAMERA. И что вы думаете, появилось 3в и я увидел изображение. на радостях хотел уже собирать ноут, выключил его, включаю опять и картинки нет. хотя 3В есть. решил поменять хаб, замена картину не поменяла. что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA 48\58) нет картинки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 16:06
типовуха Lan порт можно демонтировать
и сетевуху Ethernet Controller RTL8171
а как поняли что логика появления сигналов такая ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 00:41
не могу понять при чем тут сеть к изображению)) для меня эта типовуха загадка) ну, завтра попробую. он что-ли там внутри как-то повреждается? визуально целый, ноги не загнуты.
логика сигналов вы имеете ввиду как появляется питание lcdvdd?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 19:47
еще актуально
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:15
как и думал сеть не при чем к изображению...
смотрел вычитывание прошивки матрицы осцилом, тишина. но программатор считывает правильный дамп. решил подкинуть другую матрицу. в итоге 1 раз показала Lenovo, выключил включил и опять нет картинки. со старой матрицей такая же ситуация. уже голову сломал что может быть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
bgiris
1359
16 авг 2022, 11:26
bgiris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c
Ecclesiastes
12
2317
04 июл 2019, 01:06
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (Wistron LB59A) Зависает после установки Intel HD Graphics
eugkov
14 янв 2015, 16:45
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка
doncah9i
23
7277
28 апр 2015, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58) Boot Menu
ramsujot
24 янв 2015, 17:10
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Googolev22, Yandex [BOT] и гости: 35
