Текущее время: 22 ноя 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: Samsung np450r5e (Ramos_N14) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 21:18
Был залит в районе мосфетов и шимки дежурки (соответственно не было дежурки), почистил, пропаял, стартует, нет инициализации. Отсутствуют питания дискретного видео (VGFX_CORE) и встроенного видео (IGFX_CORE). Шим питания дискретного видео RT8813A, на 3 ногу (EN) не приходит сигнал EGFX_CORE_PWREN (сигнал с хаба CHP3_PEG_PWREN# 3,3в). Повергуды на всех работающих шимках есть. Биос шил, память менял. Постку подпаял - ресет загорается и тухнет при старте, CLK не светится, кодов нет. Схема от Ramos-15L вроде совпадает. Дорожки все просмотрел под микроскопом, по резисторам, кондерам, мосфетам прошелся тестером, все в норме. Подтолкните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np450r5e (Ramos_N14) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 17:50
mishka007-84 писал(а):
CLK не светится
Если что, на этой плате нужно запаять нулевой резистор R923 с обратной стороны под хабом, чтобы клок дошел до дебаг разъема...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP450R5E (Ramos-N14 Rev 1.0) Включается и сразу отключается
в форуме Samsung
Jinny
29 ноя 2023, 16:11
Jinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP450R5E (Ramos 14) нет дежурки
в форуме Samsung
Kaz'el'
19 дек 2015, 09:03
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung keyboard maping issue NP450R5E (ramos) keyboard maping issue
в форуме Samsung
minanpil13
03 апр 2019, 10:30
minanpil13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np450r5e-x01ru (ma50) нужен дамп биос на самсунг np450r5e-x01ru
в форуме Samsung
vdv22
3649
17 сен 2018, 13:20
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 блок питания N14-200P1A определить номинал
12ozMouse
24 авг 2020, 15:48
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
