Текущее время: 30 ноя 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: M51SN (F3SV) разные цвета экрана
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 17:21
Приветствую. На данной плате был диагностирован неисправный видик G84-625-A2 . после "прогрева кристалла" изо появилось. Такого чипа под рукой не оказалось и был установлен G84-53-A2 и программатором прошит последний биос с официального сайта. После этого ноут включился, но иногда экран мигал черным цветом и проскакивали артефакты. Иногда изо не было, но экран заливался разными цветам - зеленым, красным и т.п. Подумал ,что чип не сел. Пропаял, но ни чего не изменилось. Так же , то артефакты, то "залитие" экрана разными цветами. Тогда в закромах был найдет снятый давным давно с какой-то платы G84-601-A2 , отреболлен на свинец и посажен. Теперь картинка почти не появляется, но экран постоянно меняет цвета. Пятаки все целые. Оба чипа посажены качественно 100%.
Прошу помощи в дальнейшем ремонте... Уже начал задумываться об межслойных обрывах под чипом =(
 Заголовок сообщения: Re: M51SN (F3SV) разные цвета экрана
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:48
По симптомам больше схоже на видеопамять, чем чип или матрица.
При прогреве думаю банки тоже нагрели.
Либо карточку либо матрицу подкинуть для взаимоисключения.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv408 (SCALA-14UL ) разные цвета на дисплее
в форуме Samsung
djtorian
16 дек 2021, 17:44
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maestro 226DX располовинился на разные цвета
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
badcode
03 мар 2025, 21:48
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
makedonec91
03 июл 2018, 09:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор 32lg4000 za пульсирующие меняется, цвета экрана.
в форуме LCD
lomess
22
7852
15 июн 2021, 16:46
XIM888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 12:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, BarefootInthehead, lorgan, Madest11, Rayn, Vasyasneg и гости: 113
