Текущее время: 23 ноя 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: K756UJ (X756UJ 2,0) Не вкл, после другого СЦ
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 10:59
Принесли такой апп. Реакции на питание нет. Внутри паяная м/с биос (непонятно только, зачем?), гвоздь по дата-линиям юсб. Процохаб от Интел под замену.
Заменил проц, апп стал автостартить, висит на 0.21А, еле-еле греется проц. Снял дамп, сделал из дампа и апдейта с сайта новый вариант биоса, залил - та же картина.
Подумал, недосадил проц. Покачал на шарах - то же самое.
Пробежался по дросселям - явного криминала не увидел нигде, кроме как на дросселе ОЗУ. 1.42В вместо 1.35В. Стоит uP1565p. не до конца понимаю, что может быть причиной (тяжко думается с утра и без нормального бордвью).
Замеры по репайргайду показали отсутствие PS_ON (или я чего-то не понимаю, или ноут без этого сигнала включиться не должен? Но он включается), постоянные +3,3В на PM_PWRBTN#. При нажатии не проседают. При этом сигнал с кнопки ДО мульта доходит, проседает. Дальше 18 пункта не мерял, т.к. сначала надо разобраться с ним.
Собсно говоря, вопросы:
1. Есть ли у кого 100% рабочий дамп с этой платы?
2. Прошивается ли мульт "KB9026Q C"? В программе Вертьянова не обнаружил этой платы.
3. Что может быть причиной завышенного напряжения на питании ОЗУ? Проверил резисторы-нулевки и 2.2 ома - все живые. Керамика не звенит.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: K756UJ (X756UJ 2,0) Не вкл, после другого СЦ
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 11:40
1. из этой темы пробовали viewtopic.php?f=40&t=56628 ?
2. да , но он должен подтянуть с биоса при первом включение если все в норме
3. по поводу шима его аналог полный rt8207m можно от его документации отталкиваться
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 15:52
Котеус прошиваемый мульт. Настройки нет, ибо вы первый с такой платой и мультом. Схемы нет, борда нет, поэтому ручками вызваниваем всего 5 линий и составляем строку.
ИНСТРУКЦИЯ
с пункта
9. Работа с EC фирмы ENE, установленному на MB, по FFC кабелю. KB9010/9012/9016/9022/9028/902
Вызвоните линии и я помогу составить строку.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 17:33
Спасибо, сейчас только ко вторнику уже смогу все это провернуть.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:11
Скорее всего проблема с МЕ регионом. Новые платы любят себя так вести.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 17:39
Так. Сегодня пришел мульт с китая, взял посмотреть аппарат.
1. В программе Вертьянова эта плата идентична плате K501LX. Шлейф прямой, галку про соединение первых пинов снимаем.
2. Со старого мульта считал прошивку без проблем. Нашел прошивку мульта в апдейте, скачанном с офф сайта (с 2048 байта, длина 131072).Запаял новый мульт.
Зашил в него вырезанную прошивку. Ноутбук не реагирует на кнопку.
Зашил дамп, снятый с старого мульта. Картина полностью аналогична.
Запаял старый мульт. Ноут на кнопку реагирует, потребление 0.21 и стопорится, картина как до замены.
Вшил свежевырезанный бинарник (и, конечно, прошил свежим дампом флэшку майн биос). То же самое.
Непропай мульта исключен, под микроскопом прошелся зондом по ногам - все сидели как влитые. Перемарк, походу, другого объяснения у меня нет. Программе Вертьянова при подключении к мульту рапортует одинаково в случае с обоими мультами, ревизия идентичная.
С шимкой и дальнейшим стартом еще разбираюсь. Мульт, скорее всего, жив, а теперь еще и заправлен 100% живой прошивкой.
Кстати, напоминаю, что бинарник майна сделал из склейки старого дампа и апдейтного куска с офф сайта. Проверил FITC11 - не ругается вроде бы (кроме стандартных ворнингов)
Warning: Could not set "GbE Read Access" to: 0x00000008, reverting to previous/default value: 0xFFF
Warning: Could not set "Embedded Controller Write Access" to: 0x00000020, reverting to previous/default value: 0xFFF
Warning: Could not set "Embedded Controller Read Access" to: 0x00000020, reverting to previous/default value: 0xFFF
Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed.
Но он так ругается и на старый дамп (не клееный).
На этом семействе такая склейка в WInHEX прокатывает? Или уже нужно менять модульно через тот же FITC и ребилд?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 20:23
А вы уверены, что старый дамп от этой платы?
Зашить могли все, что угодно. Если ес в основном дампе, то прошиться должен был сам. В принципе, если на флешке питание есть при подаче главного питальника - значит сама шьётся. По автостарту посмотрите цепь rtc.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756UA (Asus X756UJ rev:2.0) нужен дамп биоса
CJIABA
4940
20 апр 2017, 19:13
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756UA-TY065T (x756uj rev:2.0) помогите опознать шим дежурки.
CJIABA
23 май 2017, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k756u (X756UJ REV 2.0) ЗАЛИТИК
Петрович1978
24 май 2019, 14:37
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756u (x756uj rev3.2) помогите опознать элементы
787
21 дек 2019, 15:16
787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K756U (X756UJ) Номинал резистора
ds.80
13 янв 2021, 12:28
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow и гости: 65
