Текущее время: 22 ноя 2024, 12:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus X751MA (X751MD) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 01:50
Всем добрый день,
есть ноутбук Asus X751MA, мать x751md с графикой Intel.
включается, но нет изо. К тому же горит индикатор зарядки батареи что с батареей что без нее.
Скачал биос с Notebook1. залил. Случайно заметил что сохраненный биос 2 MB, а скаченный 8 MB.
Это нормально? В смысле бывает такой биос на этом ноуте?
С залитым дампом ноутбук даже не включается, индикации нет. Как быть?
Буду благодарен за любые советы.
Заранее спасибо
 ! MSF113 писал(а):
Зачем через строку писать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 03:01
родной 8 мб должен быть, там если не изменяет память флеш биоса низковольтная 1.8 v, смотри поддержку прогера , или через переходник шить. Ну и флеш саму не исключать,может сдохла
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 08:34
прежде чем шить надо определить правильно версию прошивки. считать свой дамп, а потом заливать.
читайте форум как правильно запросить дамп биос.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 10:06
Для проверки можно и любой готовый дамп скачать, дабы убедится что проблема в биосе, а потом можно и с оффициалочки нарезать
 ! igils писал(а):
Не надо нести ахинеи. Прошивки с оф. сайта асуса и так неполноценные, там уже нарезать нечего.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 10:23
Ellin
програматор кто? Флешка выбрана правильно? Я так понял родной дамп уже утерян
Почему же в последнее время инфу клещами надо вытягивать в новых темах, ну неужели так трудно сразу все написать :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:01
Міша Смич
спасибо всем кто откликнулся. Почему утерян биос? Я же написал что я его сохранил перед тем как новый залить. Но он 2 МБ.
Значит 8 МБ должен быть. Странно, почему тогда совсем сдох ноут. Ладно, тогда попробую другой дамп для начала, потом флэшь такую постараюсь найти. Может в ней дело. CH341, всегда им прошиваю. Есть еще мини про, но он почему эту флэшку не увидел совсем.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:12
Ellin
флешка какая?
Считаться должно было 8 метров, по стикеру на озу или разьеме хдд кто ноут?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:14
пробуй инженерный дамп viewtopic.php?f=40&t=3878&p=551063&hilit=%2Ax751md+bios%2A#p551063 или этот viewtopic.php?f=40&t=3878&p=513026&hilit=%2Ax751md+bios%2A#p513026, только учти что флешка там 1.8 v
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 15:35
Міша Смич флэшка winbond 25q64fvsig, мать X751MD rev. 2.0, на стикере написано только 60NB0610-MB1700, на стикере на самом корпусе X751MA. Сейчас перепроверил скачалось именно 2 метра.
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
ger1977
спасибо проверю.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд: ----------
Нашел новую флэшку, ее тоже мини про не видит. Значи дело не во флэшке.
Скачал сначала биос проверенный людьми именно для МА, но не хочет его программатор шить. то верификацию не проходит, то пишит вышло время ожидания. Причем что с новой флэшкой, что со старой. Прошивал с адаптером на 1,8 вольта. Скачал биос который дали по ссылке, с ним все хорошо прошло. Но ноутбук на работе, смогу проверить только завтра. потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 17:35
какая флешка все таки 25q64fvsig или w? и не quad случаем?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 17:40
Попробуйте вместо w25q64fv выбрать EON25q64 И поставить галочку не проверять ID
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:34
Ellin
купите нормальный програматор
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 20:40
sonidista
спасибо, попробую
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
Міша Смич
а какой нормальный?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
извиняюсь, по запарке ошибся с моделью ноутбука. Ноутбук F751MA, а не X. А мать правильно X751MD.
Поэтому и биос был 2 МБ. Может у кого есть правильный биос, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 23:42
И после этого вы на что надеетесь?? Несколько человек откликнулось и то время зря потеряли .... Я в шоке с ТС.. Бывают ошибки,но их исправляют обычно после прочтения своего поста или не стыковки в схеме.. Ты бы ещё через неделю написал,интересней было читать комментарии))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 23:49
ger1977
я ведь извинился. Ноутбук на работе, дома была только плата, я задавал в поиск модель платы и вышел ноутбук X751M, поэтому и забыл что на самом деле F
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 07:18
ТС вы не первый год на форуме. версия биоса на стикере. флеш пишите трех вольтовую шьете на 1.8в. флеш на 8мб. вы всего 2мб считали. отнесите тому кто в этом разбирается и не морочьте людям голову.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 09:35
Ellin писал(а):
извиняюсь, по запарке ошибся с моделью ноутбука. Ноутбук F751MA, а не X. А мать правильно X751MD. Поэтому и биос был 2 МБ
Там хоть какие буквы все равно 8 мб. Причем буквы на куске пластика тут вообще никому не нужны. И из модели флешки размер ее содержимого должен быть очевиден, даже если вы и ее криво называете
6 лет на форуме и даже с флешкой разобраться не можете уже несколько дней
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MA) Нужен дамп биос X751MA
Sergeyani
3323
17 дек 2016, 23:57
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3
seregapplk
11
3129
08 июн 2017, 16:49
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл.
HeXakep
12
3702
25 дек 2017, 12:13
jenadich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA (X751MD rev2,0) работа памяти
sailorsan
14 ноя 2017, 13:46
juster08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MD rev2.0) Отключить встроенную оперативку
StayeR
11 ноя 2017, 16:27
StayeR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, arv1, Leo_vrn, Niceeffete, sgaiduk, yurbann и гости: 115
