Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: HP dv6-3125er (Quanta LX67) Заряжается, нет индикации в ОС
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 02:52
Принесли залитик, залит был только мульт, заменил мульт, вычистил все окислы - все поехало, но с зарядкой акб беда, при подключении ЗУ загорается белый индикатор возле разьема, затем оранжевый и акб реально заряжается - напряжение растет, НО в винде нет индикации заряда, просто значек акб, если жмакнуть по нему пишет сколько процентов (процент заряда тоже со временем растет). При отключении ЗУ ничего не меняется - работает от акб. Пробовал 4 мульта и с доноров и новые - без изменений. Плата вся досконально просмотрена под микроскопом, в местах залития прозвонены все подозрительные дорожки - все ок. От акб сигнальные шины дошли везде - согласно схемы. Замена акб тоже ни к чему не привела. Куда глянуть, товарищи специалисты?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er (Quanta LX67) Заряжается, нет индикации в ОС
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 12:32
А например в аиде батарею нормально определяет ?
Я так понимаю ОС разные загружали и везде одинаково себя ведет?
Ну и BIOS прошит?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 13:47
mishka007-84
Да и вариантов то у вас маловато: чарджер с мультом по i2c общаются, если обвязку позвонили, мульт и батарею меняли, то остался чарджер))
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er (Quanta LX67) Заряжается, нет индикации в ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 00:30
Ну и BIOS прошит?
В аиде нормально определяет батарею. ОС естественно разные пробовал. Биос тоже прошит.
Итак, пока смотрел что творится на чарджере - в ОС индикация появилась. Потом опять пропала, на следующий день опять то есть то нет. И еще интересное поведение - отключаю ЗУ, а индикатор на разьеме еще какое то время светится оранжевым, потом белым (около минуты), потом тухнет.
PussyMonsta писал(а):
остался чарджер))
Заменил чарджер и все стало стабильно хорошо!!!
Всем спасибо!!! :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32
redtooth
2238
22 дек 2018, 01:25
vgerasim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки
arnold-v
22
5135
05 мар 2015, 13:27
arnold-v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA
Kim_555
5162
19 окт 2015, 14:54
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается
valtv
3282
03 авг 2016, 20:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
50
9355
23 май 2017, 13:07
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, Google [Bot], Ineks, rewq3478 и гости: 128
