Текущее время: 03 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 03:15
Всем привет.
Аппарат в названии темы.
Нет звука из динамиков. Слышен тихий фон.
В наушниках громкое шипение, похожее на шипение старого телевизора без подключенной антены.
Плата на столе с оперативкой и процем. Больше ничего. При включении сразу шум в наушниках.
Поменял две ALC669X. Проблема осталась. Попрозванивал резисторы,которые смог визуально отследить по схеме и глину в обвязке.Питания в норме. Подавал с отдельного БП.Хоть питание и чистое,но на всякий случай. Симптомы без изменений.
В виндосе кодек определяется. Индикация регулировки звука присутствует.
Но повторюсь. Дефект есть вообще без харда.
Прилагаю осцилограммы на выводах.
Стою перед выбором: может ли так вести себя HM55 или что-то еще проверить можно до его замены.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:10
А в наушниках норм?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:45
elmont33
обратите внимание на U65 и ее обвязку. ваш звук с кодека идет на нее и только потом на разьем
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:27
PussyMonstaестественно обратил. Я ее вообще снимал. В наушниках все то же громкое шипение. А в наушники звук подает ALC.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Size
четвертая строка первого поста. "эфирный шум" телевизора без антены очень громкий.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 09:52
Народ,есть еще мысли ? Или HM55 уже менять ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 09:16
была похожая ситуация, из-за КЗ в разъёме ушей, сдохла секция HDA на хабе
HDA_RST#_PCH на хабе снимается
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 13:36
Lendrover
HDA_RST#_PCH 3,3в. Если коротнуть на землю, то 0,6в и шипение пропадает. Но с началом загрузки винды опять становятся 3,3в и появляется шипение. Очень громкое. Завтра подкину хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 03:09
Замена HM55 решила проблему. Всем спасибо за поддержку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5942g (compal LA-5511p Rev: 2.0) циклический рестарт
razzaqov
3560
02 окт 2018, 19:37
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5942G (COMPAL LA-5511p rev 2.0) Shutdown after 5 minutes
lapmaniac
10 сен 2022, 13:00
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5942g (LA-5511p) Жутко греется, ремонт радиатора
Дмитрий Руденко
23 дек 2016, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5942g (la-5511p) самопраизволное вклучение
kantora555
26 фев 2017, 17:04
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5942g (la-5511p rev 2.0) фото платы
serega132
14 июн 2017, 17:44
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick, ok_igor и гости: 66
