Текущее время: 22 ноя 2024, 06:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus m4n68t pro rev-1.01
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 00:14
Добрый вечер, в ремонте данная материнская плата m4n68t pro с проблемой, плата изначально стартует, но после того как выключаешь её из под windows или через кнопку, то на секунду появляется питание и выключается, и так бесконечно, пока полностью не обесточить бп, после этого опять включается до первого выключения. Помогите разобраться, даже не знаю с чего начать в данном случае, не встречал еще таких неисправностей. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t pro rev-1.01
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 00:57
Смотрите восьми-ножку между разъемами SATA и разъемом IDE, и проверьте диоди и транзюки возле нее.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:50
Хорошо гляну, за что она отвечает?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:03
За включение и выключение плати, что на ней написано, название чипа?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 52 секунды: ----------
Выложил боардвю в соответствующий раздел на вашу плату здесь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:05
Спасибо, сегодня вечером напишу маркировку. так как сейчас на работе
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 23:13
Стоит gr8313
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 23:36
сделайте замеры на всех выводах, и проверьте диоди и транзюки возле нее, но скорее она виновник вашей проблемы!
для точности нужны замеры до включения, после и при выключении!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 23:41
сейчас сделаю
---------- Добавлено спустя 25 минут 48 секунд: ----------
В нормальном состоянии
1-5в
2--
3-3.3в
4-0.1в
5-3.3в
6-0в
7-11.4в
8-0в
Потом когда я ее отключаю то она кратковременно включается и выключается, я замкнул зелёный провод на массу и получаю
1-0в
2--
3-3.3в
4-4.8в
5-2.7в
6-0.5в
7-11.4в
8-0в
Последний раз редактировалось vegagrand 21 июл 2018, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 00:22
Сделайте замеры на запущенной плате! БП пробовали другой?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 00:33
Первые замеры это на запущеной, бп исправный, и да пробовал и другой
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
До включения
1-0в
2--
3-10в
4-4.3в
5-0в
6-0.5в
7-4.4в
8-0в
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 00:58
Откуда на 3-м 10в? правильно замерили?
До включения
3-10в
И проверьте диоди и транзюки на рисунке отметил зеленим! если целие, то меняйте супервизор GR8313
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 20:33
Проверил целые, его обмануть можно? супервизор
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 20:42
Можно, с небольшой переделкой, а какой мультик стоит?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
IT8721F?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 20:53
IT8721F?
да
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 20:56
Можете замкнуть 3 и 4 выводы супервизора и пробовать вкл. и выкл.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 21:48
Дружище, получилось сделать, ну по крайней мере мне так кажется, я обратил внимание что на 6 ноге нет 5в а по даташиту должно быть, по бордвью посмотрел и увидел что есть место под резистор, между 6 ножкой и 5в, правда не видно чтоб он там стоял, хоть и не написано номинал, припаял на 4 ом, и мать начала нормально стартовать. Спасибо за то что ткнул носом)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 22:10
Пожалуйста, я в принципе так и полагал, что пропадает какое то напряжение.
А этот резюк MR703 отсутствовал из завода или он там был, но снесли отверткой при снятии плати, он возле отверстия под винтик?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 22:25
Да, вот фото
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS asus m4n68t v2 Нет изображения
в форуме Asus
FrееLаnser
29 июл 2016, 11:55
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4N68T-M LE Rev.100G После выключения сама стартует
в форуме Asus
diksan67
18 дек 2019, 10:57
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4N68T-M V2 REV. 1.0 интересный случай
в форуме Asus
GA-8i915
19 апр 2020, 19:00
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4N68T-M LE V2 REV. 1.00 Нужна помощь с обвязкой сетевухи.
в форуме Asus
19goscha53
06 мар 2021, 10:32
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4N68T-M Rev.1.03G Долгая перезагрузка
в форуме Asus
urgar
1845
30 ноя 2022, 05:00
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
