Текущее время: 22 ноя 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: HP CQ61 (DA00P8MB6D0 rev: D) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 15:23
Добрый день.
Пациент: HP CQ61 - нет звука на динамиках, в наушниках все ок.
Нашел схему: Quanta OP8 - на ней микросхема U17 TPA6017A2 - грешу на нее, на моей плате микросхема с маркировкой APA2031 - если ли возможность ее проверить не меняя на заведомо рабочую?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61 (DA0 0P8 MB6D0 rev: D) нет звука
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 15:33
меняйте не глядя, типовуха усилителя...
ставьте доноры если есть TPA6017A2 - FAN7031 - LM4874 все лезет сюда...
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61 (DA00P8MB6D0 rev: D) нет звука
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 21:53
а динамики кто будет проверять? а еще они просто разсипаются , вместо 4 Ом сопротивление виростает до десятков Ом.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 09:43
динамики работают и будут работать, проблема в усилителе..
Andrush писал(а):
разсипаются
каким же образом они разсипаются, бумага, пластик? или лак с обмотки?
изучите типовуху ТС в теме уж прозвонить и сопротивление измерить может.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 09:52
Дифузор.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:28
Прежде, чем заменять не глядя, проверьте питания на ногах 7,18,19
разрешение на 22й ноге, сопротивление по выходным цепям усилка при отключенных динамиках(таблицу с распиновкой прилагаю)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:02
будет там и питание и разрешение, но звука в динамиках не будет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61 (DA00P8MB6D0 rev: D) Нужен дамп биоса
kng_nick
09 окт 2017, 11:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318ER (da00p8mb6d0 rev d) капснум-2 раза
r51531
4204
04 янв 2018, 20:34
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается
pro100partizan
12
4159
25 мар 2018, 11:02
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением
noobon
29 июн 2018, 12:28
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 (DA00P8MB6D0 REV: D) Отключение дискретной графики
badanshin
06 апр 2020, 14:20
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd и гости: 309
