Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: x550l (x550lc rev 2.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:07
При подключении питания идет автостарт. Загораются все диоды. Потребление 0.17 ампер, греется дискретка. Дежурки и остальные питания присутствуют, но я не знаю какие питания есть нормальные для данной матери. Биос прошивал. С выпаяной флехой биоса нет потребления и автостарта. Грешу на дискретку. Греть смысл не вижу, так-как нвидиа. Как переключить в UMA не знаю, такой информации не смог загуглить. Пост карты не имею. Подскажите куда копать. Сам любитель. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: x550l (x550lc rev 2.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:26
мультиконтроллер проверь питание все присуцтвуют заниженных нету
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:57
Какие пины и какая напруга должна быть?
Проц запитан всего на 0.4 вольта... И холодный. Пытаюсь прошить через програматор мульт. Но! В оболочке нет моей мамки. Нужны пины подключения клавиатуры к мульту. Не могу найти.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 20:35
скачай обновленную программу вертьянова в ней должна быть твая мамка
скачай обновленную программу вертьянова в ней должна быть твоя мамка
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
ты проц проверял на кароткое замыкание в этих процах болезнь хаб дохнет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:54
Проверить порты usb и сопротивления на дросселях , автостарт будет пока инициализацию не пройдет .
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 23:50
на мс биоса питание присутствует ? обмен данными есть ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 11:17
У меня есть две версии, 4С и 3Х вроде так. Зашивал в программатор прошивку для ИТЕ. Если есть ссыль на нужную свежую версию, буду благодарен. На форуме не совсем ясно какая самая свежая.
На дроселях КЗ нет, питания присутствуют, есть нюанс, то что на батарею подается 2 с мелочью вольта. Юсб замерил тестером, рабочие и выдают 5 вольт.
Питание присутствует 3.33 вольта(1 2 5 6 ноги), земля 4 нога, 3.29 вольта(на 3 7 8). Генерация есть (на 1 2 5 6). Но у меня осцил барахлит, может и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 11:43
Lexa.kz с чего вы взяли что на асусе надо мульт шить. он сам прошивается с основного биоса.
замените флеш и залейте свою версию биоса.(на наклейке) это самое простое что можно сделать. дальше ремонт.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 12:09
Помогите подобрать правильную версию. Наклейка прилагается. Я шил 3 разных версии с форума, одну зашивал сам которую собрал с оф сайта и родного дампа.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 12:11
ваша версия x550lc
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:39
kkv писал(а):
ваша версия x550lc
Спасибо, эта модель указана у меня в названии темы. Подскажите пожалуйста поконкретнее, какая именно прошивка подойдет для моей матери.
Разобрался как шить мульт. Все в порядке, кому будет интересно, что распиновка на материнке x550lc выглядит следующим образом:
Распиновка мульта ITE8585E X550LC
X550LC KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:48
я так понял вы так и не в курсе как смотреть версию. x550lc это указано на стикере, это и есть версия. это в дампе можно найти, на вашу мать есть с другими буквами в конце. если шьете чужой дамп чистите регион. мульт шить не надо. но если вам хочется то шейте.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 13:32
Вы не поняли .В режиме диодной прозвонки , падение на двух средних контактах (дата) без питания матери.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:21
Биосы шил-перешивал. Резал вставлял зашивал. Мульт тоже шил. В итоге все это было до одного места.
Начал проверять другие трабы на плате. Обратил внимание на напругу на проце в 0.4 вольта.
Стал копать в том направлении. Снял резюк открывающий дрэйн верхнего плеча питалова проца. В итоге сгорело верхнее плече.
Заменил плече. Заменил танталовый кондер, он почему то звенел в ноль со снятым дроселем.
В итоге напруга на проц не шла абсолютно. Подключил питание в 1 вольт на дросель питания проца.
И подключил ЛБП к матери. В итоге инициализация на матери пошла.
Было принято решение на замену шим ncp81101а. Но клиент отказался от ремонта.
Печаль. Спасибо за помощь. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (x550lc rev 2.0) нет инициализации
Aleksbek
2382
07 авг 2018, 14:44
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550l (x550lc rev 2.0) автостарт нет инициализации
tema23
17 апр 2019, 01:10
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550L (X550LC Rev 2.0) Дамп Биоса
lublupospat1
25 май 2015, 17:10
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (x550lc rev 2.0) Нужен дамп BIOS
lenar4
24 ноя 2015, 10:07
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) нет изо
segaK_yar
08 дек 2015, 16:51
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей333, kotbegemot74, Yandex [BOT] и гости: 104
