Текущее время: 07 ноя 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: dell 5547 (la-b012p) После замены ЦП пищит 7 раз(проц рабочий)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:29
Пришел с пробитым комбайном. I5-4300u поставил с донора LA-9832p I5-4300u .
На кнопку реагирует. Напруги поднимаются, потребление 100 мА .Активности на флешке нет. Проц при этом холодный. Ребутиться три раза и пищит 7раз .
Биосы разные пробывал.
Без толку.
Ставлю этот проц на родную мать работает .
Есть подозрение на BootGuard .
Кто с таким сталкивался дайте совет.
 Заголовок сообщения: Re: dell 5547 (la-b012p) После замены ЦП пищит 7 раз(проц рабочий)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:46
ну так посмотрите статус бутгуаа в биосе куда ставите и в родном биосе
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:58
Как это сделать ? ибо столкнулся в первый раз .Сижу изучаю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:34
2uz
viewtopic.php?f=4&t=77836&start=90
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 11:33
О как все интересно. На доноре действительно BG активен. Тупиковая ветвь эволюции . ))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 13:19
печально
интересно бы поиграться с биосом :-):
стукнул в ЛС
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:13
Проц то может и рабочий... скорее всего не допаяли. А генерация есть?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 18:06
kalya
почитайте о бут гуаде, при чем тут генерация ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 21:25
Міша Смич писал(а):
kalya
Спасибо... обязательно почитаю.
При том, что проц холодный и биос не читается, он физически не готов что либо делать и бутиться в том числе.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 09:40
Первый раз слышу чтобы BG был активирован на Haswell. Бэкапчик с платы донора можно показать? На днях на 3537 (9981p) i5-4210 менялся, и никаких BG.
 Заголовок сообщения: Re: dell 5547 (la-b012p) После замены ЦП пищит 7 раз(проц рабочий)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:14
Кстати да .Нарезал правильный биос . Плата работает . )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-5547 (LA-B012P) Не видит HDD
в форуме Dell
suren9595
17 янв 2022, 22:15
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
SmartTech
31 янв 2019, 14:09
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5547 (Compal ZAVCO LA-B012p) Перевод в UMA, готовое решение
в форуме Dell
Azazehl
24 апр 2019, 10:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-5547 (la-b012p) не заряжает акб
в форуме Dell
reddog
2394
07 апр 2022, 21:37
reddog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI
в форуме Dell
Lincorp
2133
12 июн 2022, 10:00
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
