Текущее время: 23 июн 2024, 22:55
And_R
Заголовок сообщения: K73BR (la-7323p) Пропадает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2018, 18:51 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, пропадает изображение на аппарате. Может проработать около часа, и в процессе работы мелькают тонкие полоски. После обновления драйверов с офф. сайта поработал день без косяков. Затем началось - экран либо гаснет, либо может просто зависнуть картинка. ПРоц и видик здесь АМД. И проц по-моему мнению более подвержен смерти из-за перегрева, но LVDS по схеме из видика.. Был заменен видеочип на новый. Включился со второй попытки, на внешку сначала показал, потом и на матрицу. Поведение у него не очень хорошее, инициализацию проходит через раз, зависает и на заставке Биоса и в винде, те же полоски остались.. Куда еще обратить внимание? Или может кто сталкивался с подобным?
![](images/spacer.gif) |
Notserp
Заголовок сообщения: Re: K73BR (la-7323p) Пропадает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2018, 10:36 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
Для начала пропаяй еще раз, потому как даже у тех кто считает себя профессионалами случаются недосевы, затем сноси дрова, если без дров полосок не будет и будет стабильно работать, то дохлый видик 90%. Если зависания останутся (на заставке или в винде без дров), то ловим на прижимо-изгибы и смотрим пульсации по питанию. А и еще, можно запринтскринить полоски мелкие, если на картинке их потом не будет, то дохлый чип 99%
Stephan
Заголовок сообщения: Re: K73BR (la-7323p) Пропадает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2018, 19:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=88321_1533147637.jpg) |
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 19:07 Наличности на руках: 68.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Здравствуйте And_R.
У меня были подобные ситуация: полоски и дрожание, сдвиги картинки, иногда сеточные артефакты.
В первый раз: после нескольких обновлений БИОС с официального сайта (BIOS Region). Помогла полная перепрошивка БИОС.
Во второй раз: перегретый видеопроцессор из-за забитой системы охлаждения. После очистки системы охлаждения под нагрузкой перегревался видеопроцессор больше обычного. Помогла замена видеопроцессора.
В третий раз: встроенная видеопамять (одна), при работе под нагрузкой заметно перегревалась. Помогла замена видеопамяти.
У Вас, вероятно, что-то подобное из этих вариантов. А, то, что ноутбук стабильно заработал после перерыва может означать высыхание остатков флюса. Остаётся погонять ноутбук под нагрузкой и понаблюдать.
Удачи Вам!
_________________ Здравствуйте, товарищи!
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: K73BR (la-7323p) Пропадает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2018, 19:53 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
And_R писал(а): Не знаю, может флюс, спирт давали эффект. Похоже, что флюс дерьмо. Или не понял этого выражения.
