Текущее время: 18 июн 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: Asus X540LA (x540lj rev 2.1) При подключенной клавиатуре включается на секунд 5 и выключается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 10:54
Здравствуйте
Ноутбук залитик и детский мученик. После восстановление всех контактов и замены отгнивших компонентов стал включаться, но выключается через секунд пять. Кнопка включения на клавиатуре. На коннекторе клавиатуры 26 пин сигнал включения. При отключенной клавиатуре и замыкания его на землю он отлично включается и работает, при подключенной клавиатуре при нажатии кнопки включения сигнал падает до нуля и поднимается только до 0,9v из-за чего через пять секунд ноутбук выключается, после выключения сигнал опять поднимается до 3,3v. Думаю на клавиатуру, но пока она не пришла не могу понять почему сигнал не поднимается. Может есть другие варианты куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540LA (x540lj rev 2.1) При подключенной клавиатуре включается на секунд 5 и выключается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 11:06
ждите клавиатуру
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 11:43
меняй клаву
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LA-SI30205P (X540LA) После замены звукового кодека проблемы со звуком
sergmk72
15 май 2020, 12:21
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540la (x540lj rev 2.0) опознать элемент
Евгений13
22 фев 2018, 12:55
Евгений13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LA (x540lj rev 2.1 UMA) нет +3vsus
segaK_yar
20 сен 2021, 19:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ ((daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1)) Не включается
Fargus
16 окт 2018, 16:32
Fargus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540LJ (X540LJ REV 2.1 (DAXKADMB6A0 rev.A)) не включается
vova_w810i
1975
14 окт 2019, 11:56
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, AlexMaker, ALEXSHAI, kompmasterskay, konstantin61, Quashi, S_Aleks, Игорь64rus и гости: 50
