Текущее время: 27 июн 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: XEROX C118
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:02
копир при печати отдает 1/3 листа а4 затем выходит сообщение а замятии в левой части аппарата,на самом деле замятия как такого нет,датчики чистил,на выходе стоит вал протяга бумаги с приводом на доп мотор,я так понимаю именно он останавливает протяг,почему???может кто сталкивался--подскажет
 Заголовок сообщения: Re: XEROX C118
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 23:31
И все-таки датчики. Конкретно - датчик выхода из печки (если он там есть)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 10:34
датчик есть,но не на выходе а у тефлоного вала((насколько помню,апарат на работе))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 10:36
и этот датчик бумага проходит
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 12:52
ну, проходит. а сигнал то меняется с открыто на закрыто?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 12:57
я так понимаю верхний мотор который крутит вал прохода бумаги и должен крутиться до тех пор пока датчик будет показывать что бумага есть,а он останавливается,как проверить этот датчик,он многоконтактный
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 10:25
вообщем грешу на датчик на фьюзере,датчик трехконтактный,знаю что есть у аппарата сервис меню в котором можно посмотреть в каком положении на данный момент находится датчик,в нэте такую инфу пока не нашел,датчика под руками такого нет,кто знает как войти в сервис меню и где посмотреть положение этого датчика,заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 12:56
датчик заменил--результат тот же
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 14:52
здесь кто -нибудь вообще что то может предложить??????подскажите в сервисное меню зашел зажал 0 включил питание нажал старт дисплей в негативе,дальше так понимаю нужно "Процедура
Выполните Input/Output Check[8-5 Датчик регистрации]. Вручную активируйте активатор датчика регистрации" так понимаю вход выход а что за чек????не могу попасть дальше
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 16:36
Да мы тут все больше по ноутбукам тусуемся.
У меня опыт по принтерам HP есть, но это в прошлом.
На старткопи.ру посмотрите, там принтерщики и копировальщики живут.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 17:26
всем спасибо,неисправен форматтер,тему закрываю,как проверить форматтер пишите в личку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 15:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox phaser 6200 ошибка лазера
dornick
25 июн 2015, 14:23
Smoker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ Xerox phaser 6110 image unit
Maxkot
28 май 2015, 01:05
Klichka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Xerox Phaser 3100 не видит смарт карту.
V@dim
14 май 2015, 13:16
V@dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XEROX WORKCENRE 3119 нет тонер
Мухаммадкозим
09 июл 2015, 08:29
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
