Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-b75m-d2v rev 1.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 12:31
Уважаемые форумчане,пришел сей аппарат с проблемой не включается.собрал стенд с заведомо рабочим БП,процом и оперативной.старта нет.при подключении блока питания начинает греться транзистор и сборка рядом с микрухой биоса.напряжение на транзисторе скачет о 5 до 3.5 вольт.сам транзистор и лежащая рядом диодная сборка была проверена и на всякий случай заменена.ситуация аналогичная.кз по питанию проца и по основным линиям не нашел.на микросхеме Биос нпитания нет.подскажите пожалуйста в какую сторону копать и есть ли у кого то схема матери.фото придагаю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Место где греется
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75m-d2v rev 1.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 12:51
Меняйте операционык U7 KA393D
---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ----------
Здесь схема и борода
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 13:08
Светлая память
Светлая память
Для этого есть какие-то предпосылки? Каким образом ОУ разогревает транзистор?
Не проще попросить автора проверить сопротивление относительно земли на выводах упомянутого транзистора?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 13:20
да, погорячился, проверьте стабилизатор Q61 L1085DG, и померяйте сопротивления на Q58
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 13:39
vova_w810i
Друг, а есть какой нибудь аналог этой операционки?именно такого у меня нет на донорах.есть ka z393m.из похожего
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Понял.сделаю
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:20
Можно ставить и тот ka z393m, у вас КЗ по напряжению 5VDUAL, или большое потребление, на Q61 должно быть 3VDUAL 3.3в
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 12:01
В общем тему закрываю.клиент сказал ставить новую мать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F
в форуме Gigabyte
prapar
6680
01 мар 2021, 21:58
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V обороты куллера нет
в форуме Gigabyte
prapar
22 фев 2022, 08:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D2V rev:1.0 нет инициализации.
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
2627
12 фев 2022, 03:34
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
sergej_homyak
05 мар 2017, 10:14
AVL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран
в форуме Gigabyte
steltec
13
3484
04 мар 2024, 14:00
steltec Перейти к последнему сообщению
