Текущее время: 21 май 2024, 14:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ZeroCold
Заголовок сообщения: DVR H264 16ch нет видео с камер Добавлено: 21 июл 2018, 17:11 |
Сообщения: 1 Откуда: ukraine
Доброго времени суток! Имеется вот такой китайский девайс: Маркировка на плате T16-3520D V3.01B 0158146073 Процессор HI 3520 (PRQCV200) Схемы NEXTCHIP 1918C NVC1700A ни на одном из каналов нет видео с камеры, камера рабочая. Дапм прошивки прилагаю и лог с UART
U-Boot 2010.06 (Sep 24 2014 - 10:55:39)
Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17 spi->chipsize:8388608 Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E" In: serial Out: serial Err: serial (Re)start USB search... USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found Hit any key to stop autoboot: 0 saveaddr: 82000000 do_netupdate Hisilicon ETH net controler MAC: 00-00-23-34-45-66 Up/Down PHY not link. sf probe 0;sf read 0x86000000 0x60000 0x20000 8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
vo 0,picwh:800 600, addr=8ff00000, xywh:0 0 800 600 vo 2,picwh:800 600, addr=8ff096a0, xywh:0 0 720 576 setenv jpeg_addr 0x86000004 setenv jpeg_size 0x8718 setenv vobuf 0x8ff00000 jpeg decoding ... <<addr=0x86000004, size=0x8718, vobuf=0x8ff00000>> mmu_enable <<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>> decode success!!!! decode jpeg! dev 0 opened! 8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ... Image Name: Linux-3.0.8 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1606924 Bytes = 1.5 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: RAM disk Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed) Data Size: 1173360 Bytes = 1.1 MiB Load Address: 00000000 Entry Point: 00000000 Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Linux version 3.0.8 (mrdong@mrdong-desktop) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #2 Tue Jun 10 10:38:56 CST 2014 CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Machine: hi3520d Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 25146 Kernel command line: mem=99M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sfc:640k(boot),1600K(kernel),1664K,3968k,320k logo_addr=8ff00000 logo_w=800 PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Memory: 99MB = 99MB total Memory: 94972k/94972k available, 6404k reserved, 0K highmem Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB) vmalloc : 0xc6800000 - 0xfe000000 ( 888 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xc6300000 ( 99 MB) modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) .init : 0xc0008000 - 0xc0024000 ( 112 kB) .text : 0xc0024000 - 0xc03cc000 (3744 kB) .data : 0xc03cc000 - 0xc03e6c80 ( 108 kB) .bss : 0xc03e6ca4 - 0xc0435b68 ( 316 kB) SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128 sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok update_logo 9 NET: Registered protocol family 16 Serial: AMBA PL011 UART driver uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 40) is a PL011 rev2 console [ttyAMA0] enabled uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 41) is a PL011 rev2 uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2 bio: create slab <bio-0> at 0 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb Switching to clocksource timer1 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) TCP reno registered UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. Trying to unpack rootfs image as initramfs... update_logo 10 update_logo 11 rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd Freeing initrd memory: 1144K L2cache cache controller enabled squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. msgmni has been set to 187 Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254) io scheduler noop registered io scheduler deadline registered (default) io scheduler cfq registered brd: module loaded ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh scsi0 : ahci_platform scsi1 : ahci_platform ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52 ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52 Spi id table Version 1.22 Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17 SPI FLASH start_up_mode is 3 Bytes Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E" spi size: 0x8388608 chip num: 1 5 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc Creating 5 MTD partitions on "hi_sfc": 0x000000000000-0x0000000a0000 : "boot" 0x0000000a0000-0x000000230000 : "kernel" 0x000000230000-0x0000003d0000 : "Partition_002" 0x0000003d0000-0x0000007b0000 : "Partition_003" 0x0000007b0000-0x000000800000 : "Partition_004" Fixed MDIO Bus: probed ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) ata1.00: ATA-8: TOSHIBA DT01ACA100, MS2OA750, max UDMA/133 ata1.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32) ata1.00: configured for UDMA/133 scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA DT01ACA1 MS2O PQ: 0 ANSI: 5 sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB) sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA himii: probed sda: sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00 Set Random MAC address: 9E:EE:8B:AA:65:DC PPP generic driver version 2.4.2 PPP Deflate Compression module registered PPP BSD Compression module registered NET: Registered protocol family 24 usbcore: registered new interface driver kaweth pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver usbcore: registered new interface driver pegasus usbcore: registered new interface driver asix usbcore: registered new interface driver cdc_ether usbcore: registered new interface driver net1080 usbcore: registered new interface driver cdc_subset usbcore: registered new interface driver zaurus cdc_ncm: 04-Aug-2011 usbcore: registered new interface driver cdc_ncm usbmon: debugfs is not available ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000 hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000 ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected usbcore: registered new interface driver cdc_acm cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters usbcore: registered new interface driver cdc_wdm Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new interface driver usbserial USB Serial support registered for generic usbcore: registered new interface driver usbserial_generic usbserial: USB Serial Driver core USB Serial support registered for GSM modem (1-port) usbcore: registered new interface driver option option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems mousedev: PS/2 mouse device common for all mice usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: USB HID core driver TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 Registering the dns_resolver key type registered taskstats version 1 RAMDISK: xz image found at block 0 update_logo 12 update_logo 13 VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0. Freeing init memory: 112K [RCS]: /etc/init.d/S00devs [RCS]: /etc/init.d/S01udev Jan 1 08:00:02 udevd (420): /proc/420/oom_adj is deprecated, please use /proc/420/oom_score_adj instead. udevd[420]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network *** Board tools : ver0.0.1_20121120 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x200f005c: 0x00000000 --> 0x00000001 [END] *** Board tools : ver0.0.1_20121120 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x200f0060: 0x00000000 --> 0x00000001 [END] insmod: can't insert '/usr/ko_hi3520D/extdrv/ad_driver.ko': No such file or directory /etc/init.d/network.sh: line 5: /progs/bin/setMAC: not found have Network.cfg 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 0 after network.sh /etc/init.d/rcS: line 43: can't create /proc/sys/net/core/wmem_ad_drivermax: nonexistent directory SDK_TYPE type is 8d1 Hisilicon Media Memory Zone Manager hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel. Disabling lock debugging due to kernel taint Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00 load sys.ko for Hi3520D...OK! Load tde.ko ...OK! load venc.ko for Hi3520D...OK! load group.ko for Hi3520D...OK! load chnl.ko for Hi3520D...OK! load h264e.ko for Hi3520D...OK! load rc.ko for Hi3520D...OK! load viu.ko for Hi3520D...OK! load vou.ko ....OK! load vpss.ko ....OK! load vda.ko ....OK! load region.ko ....OK! load vdec.ko ....OK load vhd firmware.ko OK load hdmi.ko ....OK! HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00 hiir: init ok. ver=Apr 27 2013, 09:24:31. insmod: can't insert 'extdrv/mt7601Usta.ko': No such file or directory update_logo 14 update_logo 15 rmmod: can't unload 'nvp1118b': unknown symbol in module, or unknown parameter 000PERI_CRG11:5520ff02 PERI_CRG11:5524ff02
grain media system init!!!
grain media software reset!!!
NC PAL SH720 MODE SETTING!!!AFE reset done (none) login: udhcpc: SIOCGIFINDEX: No such device MemPool_Ver_2013_09_18_3M_64*140_dbg.................MAX_POOL_SIZE :3 M ./JvServer/RunLog.cpp:131.................EnableLog:1,this:6da994 MBD6016C,version:V1.0.1.3248, release time: Mar 11 2016, 15:30:05 system: pwd hwCfg.bDelResFile=1 gr.nDiskReserved=1172 timezone init------------------------------------------------ stream default setting :0 stream default setting :1 stream default setting :2 stream default setting :3 stream default setting :4 stream default setting :5 stream default setting :6 stream default setting :7 stream default setting :8 stream default setting :9 stream default setting :10 stream default setting :11 stream default setting :12 stream default setting :13 stream default setting :14 stream default setting :15 fd------>3 y=2016,m=3,d=16 number 6004 >>>>>>>>get ok! YST:3551a45 ----------------------DeviceInfo:e5ff956e 5e2e9c30 11aeec5b d2a24085 4b82 1339f3c 5053 d800 6004 b56881b0 3551a45 1020002 3e8 fd------>3 hJdvr----->3 ioctl chip:0, SET_VIDEO_NORM:2
NC PAL SH720 MODE SETTING!!!AFE reset done NVP1118 set to PAL mode ok! SetAudioBitWidth_7000_S1, bitwidth:1 system: insmod /usr/ko_hi3520D/extdrv/wdt.ko default_margin=60 nodeamon=1 Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1) system: rm /usr/ko_hi3520D/* -rf rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/crgctrl_1X1080P_hi3520D.sh': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/crgctrl_1XHD_4XD1_hi3520D.sh': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/crgctrl_2X720P_hi3520D.sh': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/crgctrl_8D1_hi3520D.sh': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/gpioi2c.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/gpioi2c1.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/gpioi2c_hdmi.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/hi_ir.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/hi_rtc.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/i2c_read': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/i2c_write': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/jovi_key.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/nvp1118b.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/ssp.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/tlv_320aic31.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv/wdt.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/extdrv': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_adec.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_aenc.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_ai.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_ao.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_base.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_chnl.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_dsu.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_group.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_h264e.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_hdmi.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_ive.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_jpege.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_rc.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_region.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_sio.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_sys.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_tde.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_vda.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_vdec.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_venc.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_vfmw.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_viu.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_vou.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi3520D_vpss.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hi_rtc.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hifb.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/hiuser.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/jpeg.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/load3520D': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/load3520D_socket': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/mmz.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/pinmux_8D1_hi3520D.sh': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/showlogo.ko': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/sysctl_hi3520D.sh': Read-only file system rm: can't remove '/usr/ko_hi3520D/vcmp.ko': Read-only file system timezone write------------------------------------------------ vio map,start=0,mode=16,chn map:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 vio map,start=0,mode=16,chn map:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SetAudioVolume_7000_S1, chip:0,ch:0,vol:7 SetAudioVolume_7000_S1, chip:0,ch:0,vol:7 Res UnzipFile:res/lzz/NoVideo.dat.lzz Res UnzipFile:/etc/conf.d/oem/NoVideo.dat.lzz Res UnzipFile:res/lzz/NoVideo-N.dat.lzz SetAudioVolume_7000_S1, chip:0,ch:0,vol:7 SetAudioVolume_7000_S1, chip:0,ch:0,vol:7 jdvrColor.dat reading set color,chip=0,ch=0, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=0,ch=1, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=0,ch=2, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=0,ch=3, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=0,ch=4, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=0,ch=5, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=0,ch=6, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=0,ch=7, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=1,ch=8, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=1,ch=9, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=1,ch=10, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=1,ch=11, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=1,ch=12, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=1,ch=13, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=1,ch=14, 130 200 131 2 8 180 set color,chip=1,ch=15, 130 200 131 2 7 180 ========================open korea section0:first=20,last=ffff, addr=18 section1:first=ff98,last=1003, addr=1003ffa8 section2:first=ffb8,last=1803, addr=2403ffc8 load fontKorea succ init surface:hd osd init surface:sd osd init surface:window file:res/hzdict.dat size16400 byte Resource size=3627884 load lang 7 success to load 1017 string open:res/extend-common-big.dat fail open:res/menu-title-6008.dat fail system: sync;echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches jvserver************v2.0.76.3[private:v2.0.75.13 20140626.1] ./JvServer/RunLog.cpp:131.................EnableLog:0,this:4006a110 system: /progs/bin/thttpd -d /progs/html/ -p 80 -c "/cgi-bin/*" -u root -T utf-8& add Hdisk /dev/sda as disk0 system: parted /dev/sda -s print /dev/sda:1000.0 GB system: mount -t vfat -o usefree /dev/sda1 /mnt/hdisk0/00 system: mount -t vfat -o usefree /dev/sda2 /mnt/hdisk0/01 system: mount -t vfat -o usefree /dev/sda3 /mnt/hdisk0/02 system: mount -t vfat -o usefree /dev/sda4 /mnt/hdisk0/03 system: mount -t vfat -o usefree /dev/sda5 /mnt/hdisk0/04 system: mount -t vfat -o usefree /dev/sda6 /mnt/hdisk0/05 system: mount -t vfat -o usefree /dev/sda7 /mnt/hdisk0/06 system: mount -t vfat -o usefree /dev/sda8 /mnt/hdisk0/07 system: mount -t vfat -o usefree /dev/sda9 /mnt/hdisk0/08 system: mount -t vfat -o usefree /dev/sda10 /mnt/hdisk0/09 AddUdisk: can't find /dev/sdb AddUdisk: can't find /dev/sdc AddUdisk: can't find /dev/sdd AddUdisk: can't find /dev/sde AddUdisk: can't find /dev/sdf AddUdisk: can't find /dev/sdg AddUdisk: can't find /dev/sdh HI_VOICE_VERSION=HiBVT_VOICE_V2.0.0.0 HI_AEC_VERSION=HiBVT_AEC_V2.0.0.0 HI_VOICE_VERSION=HiBVT_VOICE_V2.0.0.0 HI_AEC_VERSION=HiBVT_AEC_V2.0.0.0 HI_VOICE_VERSION=HiBVT_VOICE_V2.0.0.0 HI_AEC_VERSION=HiBVT_AEC_V2.0.0.0 HI_VOICE_VERSION=HiBVT_VOICE_V2.0.0.0 HI_AEC_VERSION=HiBVT_AEC_V2.0.0.0 HI_VOICE_VERSION=HiBVT_VOICE_V2.0.0.0 HI_AEC_VERSION=HiBVT_AEC_V2.0.0.0 HI_VOICE_VERSION=HiBVT_VOICE_V2.0.0.0 HI_AEC_VERSION=HiBVT_AEC_V2.0.0.0 [Func]:HI_MPI_AI_EnableAnr [Line]:985 [Info]:AiDev: 0, anr should be 80 or 160 point per frm! FUNC:_Ai_Start,LINE:165,failed! a0158003 [Func]:HI_MPI_AI_EnableAnr [Line]:985 [Info]:AiDev: 0, anr should be 80 or 160 point per frm! FUNC:_Ai_Start,LINE:165,failed! a0158003 [Func]:HI_MPI_AI_EnableAnr [Line]:985 [Info]:AiDev: 0, anr should be 80 or 160 point per frm! FUNC:_Ai_Start,LINE:165,failed! a0158003 [Func]:HI_MPI_AI_EnableAnr [Line]:985 [Info]:AiDev: 0, anr should be 80 or 160 point per frm! FUNC:_Ai_Start,LINE:165,failed! a0158003 [Func]:HI_MPI_AI_EnableAnr [Line]:985 [Info]:AiDev: 0, anr should be 80 or 160 point per frm! FUNC:_Ai_Start,LINE:165,failed! a0158003 [Func]:HI_MPI_AI_EnableAnr [Line]:985 [Info]:AiDev: 0, anr should be 80 or 160 point per frm! FUNC:_Ai_Start,LINE:165,failed! a0158003 HI_VOICE_VERSION=HiBVT_VOICE_V2.0.0.0
-------Jmp4pkg date: 2015-08-14 Ver: 1.2.2.3 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 Rec_UpdaterecBuf,old=0,new=1 _jvlive_thread==================================
name=admin; passwd:123 name=admin1; passwd:123 JVLive Starting...
"live0.264" stream, from the source "0" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live0.264"
"live1.264" stream, from the source "1" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live1.264"
"live2.264" stream, from the source "2" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live2.264"
"live3.264" stream, from the source "3" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live3.264"
"live4.264" stream, from the source "4" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live4.264"
"live5.264" stream, from the source "5" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live5.264"
"live6.264" stream, from the source "6" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live6.264"
"live7.264" stream, from the source "7" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live7.264"
"live8.264" stream, from the source "8" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live8.264"
"live9.264" stream, from the source "9" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live9.264"
"live10.264" stream, from the source "10" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live10.264"
"live11.264" stream, from the source "11" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live11.264"
"live12.264" stream, from the source "12" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live12.264"
"live13.264" stream, from the source "13" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live13.264"
"live14.264" stream, from the source "14" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live14.264"
"live15.264" stream, from the source "15" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live15.264"
"live16.264" stream, from the source "16" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live16.264"
"live17.264" stream, from the source "17" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live17.264"
"live18.264" stream, from the source "18" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live18.264"
"live19.264" stream, from the source "19" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live19.264"
"live20.264" stream, from the source "20" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live20.264"
"live21.264" stream, from the source "21" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live21.264"
"live22.264" stream, from the source "22" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live22.264"
"live23.264" stream, from the source "23" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live23.264"
"live24.264" stream, from the source "24" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live24.264"
"live25.264" stream, from the source "25" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live25.264"
"live26.264" stream, from the source "26" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live26.264"
"live27.264" stream, from the source "27" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live27.264"
"live28.264" stream, from the source "28" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live28.264"
"live29.264" stream, from the source "29" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live29.264"
"live30.264" stream, from the source "30" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live30.264"
"live31.264" stream, from the source "31" Play this stream using the URL "rtsp://192.168.1.10:8854/live31.264" fopen error system: insmod /usr/ko_hi3520D/extdrv/wdt.ko default_margin=60 nodeamon=1 Ddns thread create insmod: can't insert '/usr/ko_hi3520D/extdrv/wdt.ko': File exists Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err system: killall msntp; ./bin/msntp -ra 1 -P no 133.100.11.8 && hwclock -w -u Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err killall: msntp: no process killed duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N01020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N01020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio1 return:1074321416 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N02020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N02020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio1 return:1074335688 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N03020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N03020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio1 return:1074349704 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N04020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N04020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio1 return:1074363720 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N05020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N05020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio1 return:1074377736 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N06020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N06020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio1 return:1074391752 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N07020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N07020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio0 return:1074405768 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N08020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N08020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio0 return:1074417288 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N09020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N09020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio0 return:1074428808 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N10020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N10020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio0 return:1074440328 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N11020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N11020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio0 return:1074451848 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N12020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N12020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio0 return:1074463368 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N13020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N13020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio0 return:1074474888 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N14020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N14020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio0 return:1074486408 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N15020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N15020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio0 return:1074497928 duplicate name:/mnt/hdisk0/00/20000101/N16020004(2).mp4 open /mnt/hdisk0/00/20000101/N16020004(2).mp4,fr18.000000 w352 h288 audio0 return:1074509448 Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err Get Unicode(0x8) section err
gethostbyname error:0, try ngethostbyname..
gethostbyname error:98, try ngethostbyname.. Get Unicode(0x8) section err
