Текущее время: 02 июл 2024, 16:27
Sergej
Заголовок сообщения: Re: xfr6420 (pal50 la-6591p) не рабочают системные часы Добавлено: 21 июл 2018, 13:46 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Turbo писал(а): на плате всего один кварц возле севера txc 25.0 адрес yh2 Есть ещё два по 32.768 (на мульте и хабе) и CH78
Заголовок сообщения: Re: xfr6420 (pal50 la-6591p) не рабочают системные часы Добавлено: 21 июл 2018, 16:32 |
PlayFX Для прикола что ли? И флеш при чем тут? Любую неисправность прошивкой BIOS лечите? Можно еще святой водой окропить. Turbo Бегущие или отстающие часы это или кварц или мост. Иногда дохлая сеть может такой эффект давать.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: xfr6420 (pal50 la-6591p) не рабочают системные часы Добавлено: 21 июл 2018, 17:06 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
MSF113 писал(а): PlayFX Для прикола что ли? И флеш при чем тут? Любую неисправность прошивкой BIOS лечите? Можно еще святой водой окропить. я себя мастером не считаю, если бы я все прошивкой биоса пытался лечить, я бы даже на пиво не заработал, а про семью я умалчю, было пара аппаратов, биос, может совпадение, не знаю пс. написал из опыта , в данной ситуации , начал бы с биоса, а дальше ,выше написали
_________________ Нет ничего невозможного.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: xfr6420 (pal50 la-6591p) не рабочают системные часы Добавлено: 21 июл 2018, 17:42 |
PlayFX писал(а): из опыта , в данной ситуации , начал бы с биоса Физику процесса объясните, будьте добры, только не очень быстро - я на слух не очень полагаюсь, записывать буду... Какая связь BIOS и точности системных часов? PlayFX писал(а): было пара аппаратов, биос, может совпадение Выпаивая флэху, погрел кварц/мульт/хаб, на время помогло...
