Текущее время: 22 ноя 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: Samsung 2243NW - невозможно выбрать разрешение
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 20:45
Монитор пришол с мерцанием экрана и полосами во время загрузки Windows.Заменил дутые электролиты в блоке питания. 24с08 почистил полностю. Мерцание и полосы пропали, но невозможно изменить разрешение монитора на другое(опция не действительна).Если можно скиньте прошивку MX251005.На проце наклейка MY22NOCLA (6C49 bkb 8C49- плохо видно).Плата main -
BN91-02067B.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243NW - невозможно выбрать разрешение
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 21:11
Here is: viewtopic.php?f=91&t=10709&p=264746#p264746
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 20:51
Как я понял, чтобы скачать прошивку нужно заплатить или иметь 15 сообщений?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:53
Именно так.
Или попробовать спросить о проблеме оф. сайт - https://www.samsung.com/ru/support/faqs ... -monitora/
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 20:01
Вы неправильно поняли.Меню не заблокировано.В параметрах дисплея разрешение меняется только до 1366 х 768.
Выше разрешение выставляется только 1680 х 1050.Если я хочу поставить 1920 х 1080 или 1600 х 1200 - то высвечивается на экране см.фото ниже и разрешение не меняется.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 22:08
Правильно монитор ругается, 1680 х 1050 - это его родное разрешение с учетом установленной матрицы. С более высокими разрешениями он работать не обязан, о чем често и говорит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:36
Хорошо.Но 1600х1200 тоже не выставляется.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:10
намек
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 20:16
А должно? Это разрешение для "квадратных", 4:3 экранов. Что заложено в прошивке, то и дает.
К чему эти извращения с неродными для данного монитора разрешениями? Просто скучно стало?
В личке прошивка с форума. Бэкап старой сделать обязательно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 14:26
igils писал(а):
В личке прошивка с форума. Бэкап старой сделать обязательно.[/quot
Скачал родную прошивку (контрольная сумма совпала с надписью на наклейке проца).Записал Вашу прошивку.Изменений не заметил.Клиенты говорили,что не могут выставить нормальное разрешение на двух операционных системах,хотя у меня,что на старой прошивке,что на Вашей разрешение нормальное.Видно проблема у них. Спасибо,что откликнулись на просьбу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 14:46
на просторах интернета,море инфы по этой проблеме в данном мониторе, не хочет он нормально работать с многими видеокартами..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243NW - невозможно выбрать разрешение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 20:15
Прошивка от igils лучше чем родная.Клиент доволен.Хотя контрольная сумма родной прошивки совпала с наклейкой на проце.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется прошивка Samsung 2243NW
в форуме Samsung
sergey2308
28 авг 2015, 18:11
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2243nw - не включается
в форуме Samsung
Alisavtrave4udes
03 ноя 2017, 17:23
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2243NW: Мерцание в верхней части матрицы
в форуме Samsung
MageWarrior
4301
10 окт 2017, 22:23
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2243nw ищу дамп 24с08 1000.1 (50F4)
в форуме Samsung
gmosin
27 апр 2022, 10:42
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2243NW Переделка под светодиодную подсветку.
в форуме Samsung
rcm
15
1653
23 окт 2023, 11:03
kkv Перейти к последнему сообщению
