Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 10:01
Принесли ноут с неработающими USB, при вскрытии оказалось полностью сгоревшей восьминогая микруха в цепях USB. Схему на эту платформу не нашел, помогите опознать кто там жил.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 11:49
Распространенная и надежная замена.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 13:26
Спасибо, поставил TPS2062, но что-то пошло не так: при включении на USB кратковременно появляется 5В, буквально на 1 секунду и пропадает.
На микросхеме такие напряжения:
1 - общий
2,3 - 5В (вх.)
4 - Enable 3,3В
5 - OC 3,3В
6,7,8 - 5В на 1 сек.
Разобрался - все дело в инвертированном сигнале EN, только вот других микросхем у меня нет. Буду искать.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 38 секунд: ----------
Что-то у меня не получается. На данной плате сигнал EN инвертированный, т.е. когда EN 3,3В - то это низкий уровень - выходного напряжения нет.
Когда EN 0В - высокий, питание USB появляется. Значит в даташите на микросхему эта нога должна быть отмечена чертой сверху или #решеткой. Нашел несколько таких плат с подобными микросхемами - и ничего не получается. В выключенном состоянии питание на USB есть, включаю ноут - питание пропадает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 15:56
dalavier
ну тут тогда два варианта: либо искать такую микруху, либо городить инвертор сигнала(например на транзисторе) и навесить сверху.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 18:15
PussyMonsta писал(а):
dalavier
Да я уже думал нагородить инвертор сигнала, но там такая мелкая плата и так мало места, что не вариант.
Меня сбивает с толку то, что микросхемы практически одинаковые, распиновка у них одинаковая, логика работы тоже. А не работает.
---------- Добавлено спустя 20 минут 54 секунды: ----------
В одном даташите TPS2065 указан с инверсным сигналом, в другом даташите такой же TPS2065 с прямым... И как их различать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 18:52
5 нога это зашита по току (овер карен ОС)
включается ноут, есть разрешение (энейбл# в нуле), по линии питания юсб у вас скорее всего превышение тока, Микросхема дает команду на ножку ОС# нулевой логический уровень то есть 3,3в. Затем на микросхему приходит энейбл 5 вольт и она отключает питание от юсб.
3,3 вольта на ОС# Скорее всего говорят что гдето на юсб КЗ. или она не исправна
0 воль - превышения по току нету.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 19:07
При включении и на EN, и на OC# есть 3,3 В - нет питания на USB.
В выключенном состоянии я смотрел только EN (там 0В), а вот OC посмотреть забыл. Завтра гляну в каком состоянии этот сигнал. Питание есть.
Если допустить, что тут EN прямой, а OC инверсный, то для работы на EN должно быть 0В, а на ОС - 3,3 В.
Завтра еще поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 19:30
dalavier писал(а):
кто там жил.
BD82034FVJ
dalavier писал(а):
поставил TPS2062
А зачем ты ее вообще ставил? Она же 2х канальная
Посмотреть вторую страницу...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 19:49
siberian писал(а):
BD82034FVJ
Большое спасибо
Все так как я и думал, у этой микросхемы EN прямой - Active high power on switch
Я ошибся когда написал - я поставил TPS2061
Пролистал и не рассмотрел. Еще раз спасибо. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 20:10
Точто)))
получается если превышение по току, нужно выставить логическую единицу (3,3V)
А у нас сигнал инверсный то единица (превышение тока) это 0V ????
"EN прямой - Active high power on switch" - это означает что разрешение, логический ноль (0V)?
Вопрос не по теме, как делать сноску текста с другого вопроса?)))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 20:47
Да, такой сигнал в даташитах обозначается верхней чертой, а в схемах как правило #решеткой.
Да
ВЫделяете текст и в правом верхнем углу необходимого сообщения - "Цитата выделенного"
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:30
Всем большое спасибо за помощь и участие. Поборол я его: поставил G547I1P81U - у нее как раз EN прямой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540LJ (X540LJ REV 2.1 (DAXKADMB6A0 rev.A)) не включается
vova_w810i
2161
14 окт 2019, 11:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (DAXKADMB6A0 REV:A) Опознать деталь
garmowkin
1234
10 мар 2022, 23:54
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST#
garmowkin
29
2850
16 май 2022, 12:27
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1) помогите опознать элемент
Dimasik
27 июн 2017, 18:34
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ-XX06D (X540LJ rev 2.0) опознать елемент
ZeVVs
03 апр 2018, 12:04
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, fermer, phoenixgroup, ruzalit и гости: 135
