Не включается, индикаторы не светятся, блок питания исправен. Чарджер на отдельной плате и если эту плату подключать отдельно от основной, то B+ появляется. Если подключить аккумулятор к разъему, то он не заряжается, напряжение на клеммах отсутствует (но присутствует напряжение 0,4В на втором разъеме для аккумулятора). Если подключить основную плату, то напряжение B+ не появляется. На основной плате по B+ и на дросселях КЗ нет.
Может проблема быть в прошивке? У хаба флешка на 32 мегабита, а у мульта на 512 килобит. Нашел прошивки, но почему-то там прошивка мульта размером больше. Есть у кого-то правильные, поделитесь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-41219V (MBX-237 (наверно)) Не включается
Добавлено: 22 июл 2018, 18:56
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Это потому, что 512 килобит это не прошивка мульта. Его прошивка в нем самом...
orbit
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-41219V (MBX-237) Не включается
Добавлено: 22 июл 2018, 20:02
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
дядя Саша CMOSную батарейку сними на время. OVP.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
дядя Саша
Добавлено: 22 июл 2018, 20:19
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45 Сообщения: 407 Откуда: Москва
Снимал на длительное время - ничего не меняется в поведении. OVP - овер волтэйж протекшн, типа срабатывает защита от повышенного напряжения во вторичном питании каком-то? Типа может быть пробит верхний ключ, тогда и КЗ на дросселе не будет, но чарджер будет отрубать В+? Но почему аккум не заряжает без подключения основной платы, когда есть В+? Ведь все цепи чарджера на этой мелкой платке, наверно?
А существует схема этой платы? Не вижу опознавательных знаков кто она.
orbit
Добавлено: 22 июл 2018, 20:45
На плате кроме этого есть еще проблемные конденсаторы и "стекла". Переписывать нет смысла, ссылка: viewtopic.php?f=55&t=30412
siberian
Добавлено: 22 июл 2018, 21:14
И кто этом чарджеру скажет, что надо заряжать?
существует... я тебе больше скажу - на каждое электронное устройство существует схема
дядя Саша
Добавлено: 22 июл 2018, 22:09
Махнул на угад BQ24725 на BQ24725A, по ощущениям ничего не поменялось.
Сейчас этот форум просматривают: vetzit и гости: 3
