Текущее время: 24 ноя 2026, 17:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 16:34
Приветствую товарищи!
Проблема такова, сгорает резистор (номинал 100 Ом, я так понимаю это датчик по току) идущий на третью ногу CM6800G. Микросхема менялась, была куплена на али (возможно брак). Предыстория блока, был хлопок при включении в сеть. Пробило в кз транзисторы 16N50C3, P11NK50Z, унесло предохранитель, низкоомный резистор около дросселя и CM6800G (была в кз). Все было заменено, обвязку CM6800G проверил, но при включении в сеть сгорает резистор. Включаю через лампу 60Вт, знаю что ему этого мало, но сетевому конденсатору должно же хватить для зарядки? С блоком APFC столкнулся впервые. Прилагаю похожую схему обвязки. Подскажите на что еще обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 21:06
Какое напряжение на R18, вокруг R59 всё цело , сопротивление на 3н ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 21:16
Проверь на пробой C46
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 21:34
а d4 все целы ???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 23:25
R18 на плате нет (только D6 и D7), вокруг R59 всё цело, сопротивление завтра замеряю, сообщу.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 08:39
Vitalich писал(а):
R18 на плате нет
а почему?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 09:06
Vitalich писал(а):
только D6 и D7
Какое напряжение между анодом D6 и катодом D7? Они живые?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 09:37
видимо Вам нужно проверить R18, D6 и D7. Проверить схему на холодную пайку и целостность дорожек. i-Sense
это защита от перегрузок по току.
если неисправна микросхема то возможно что он и будет гореть или греться. если перегрузка на выходе то будет тоже самое.
по схеме R18 обязан быть :)
Все что не делается, все сломано....
Прав не прав, главное у кого рыжьё...
Не гугли, да не гуглим будешь....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 21:51
Сопротивление на 3н 5,8 МОм.
C46 целый, проверял.
jetbalance писал(а):
а d4 все целы ???
Диодный мост целый, на выходе 310В если отпаять R59.
Между анодом и катодом напряжения нет, т.к. R59 сгорает и цепь разрывается.
Дорожка isense целая, пайка в порядке.
Резистор R18 не увидел, возможно проглядел. После внимательного изучения обвязки на 3 ноге микросхемы, оказалось она отличается от типового включения в даташите, картинку прилагаю.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 23:58
Vitalich
Как не странно но, проверь все что по 4pin СМ6800G. По памяти, там цепочка резисторов (мегомы? сотни Ком?) аж до розетки :-): . Их после бабаха желательно заменить, даже если мультиметр покажет значение соответствующее маркировке. Под высоким напряжением они могут иметь совсем иное сопротивление. Уменьшение сопротивления этой цепочки (на глаз) около 400 Ком вызывает прострел того самого 100 Ом резистора.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 08:01
Pekar писал(а):
Vitalich
Буду пробовать, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 08:09
тебе morik59 выше отписал про диоды,я не успел это написать))не игнорь,проверь,вплоть значение на мультике до МОм
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 08:16
Но имей ввиду, если после того как 100 Ом выбило, ШИМка скорее тоже накрылась.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 13:19
не игнорю) проверил, и отписался же, что резистор сгорает и напряжения на диодах нет.
диоды целые)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 14:09
да ну, откуда тогда минус берётся на плате, - через 100 ом ?, верни на место R59.
---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ----------
Vitalich писал(а):
диоды целые)
куда подключены, маломощные, стоят-то как на схеме ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 16:36
Большой конденсатор, диодный мост
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:34
Vitalich писал(а):
диоды целые)
R59 подключен к минусу диодного моста.
Маломощные D6 и D7 подключены согласно схемы на картинке, на землю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 08:52
Точно 100 Ом? Если входной ток будет хотя бы 1А, на резисторе выделится мощность 100Вт.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:41
D6 и D7 - стоят между минусом моста и минусом сил.лита .катодами на мост .
и обязательно в параллель им должен стоять R18(или два) на 2w.
величина его д.б. 0,1R .
это защитная мера при высыхании сил.лита .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:21
На резисторе указана маркировка 101 (100 Ом), не скажу что точно там был такой.
Мой выгорел, я поменял с похожего блока донора, там кажется CM6806+X
Резистор на 2W 0,1 Ом есть, стоит возле дросселя, он целый я его менял.
Отслежу цепь, возможно он и стоит в параллель диодам.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:23
по схемам в нете и платах, ваш резистор R59(smd 101) - 100R.
он стоит между минусом моста и 3ногой шим(I-sense).
если его рвёт - похоже шим умерла .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 12:04
Pekar писал(а):
Vitalich
Проверил все на 4й ноге, все живое. Также проверил цепочку резисторов заменой.
Предполагаю что все таки умерла CM6800G, заказал для замены.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 19:43
Заменил CM6800G и резистор 100 Ом, к сожалению ничего не изменилось. Пока идей нет)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 20:11
сетевой конденсатор причина всего...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 22:00
Подкидывал два аналогичных, да и ESR тестер говорит что кондер вполне живой.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 02:10
Проверка CM6800 на исправность
Минусом на 10тый контакт мкс. Далее поочередно снимаем замеры
Б = бесконечность.
1й=12.7МОм, 2й=12.8МОм, с 3-го по 8й=Б, 9й=19.6МОм, 11й=7.5МОм, 12й=7.8МОм, 13й=Б, 14й= от 18.8кОм до 42.5кОм, 15й=2МОм, 16й=12.6МОм
по даташиту 3 нога Isense - регулирует Transconductance (крутизну) изменения тока см. 7 страницу даташита
При максимальном токе с блока там будет около 0В и ток этой цепи тоже будет 0А
Проверить (заменить) конденсатор на питание шим.
Опорное ШИМ 7,5В Напряжение питания шим 15В в норме?
Заменяя СМ6800 на СМ6800Т необходимо ввести коррекции в обвязке смотри даташит
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 10:13
Вы только не волнуйтесь: при таком развитии событий и тех деталях что вы бездумно запаяли, любая, даже самая настоящая 6800 будет сгорать вместе с тем резистором.
6800 не питается от моста 220в. Там заходит идентификация сети, через мегаомный резистор.
Какой одарённый "мастер" туда решил поставить "похожий" резистор на 100Ом, для меня жуткая загадка.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 18:43
Спасибо за подсказку, питание шим 15в отсутствует (0,4в).
Буду проверять цепь питания, отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:53
Прошу прощения, но вы же пишете, что резюк сгорает сразу при включении в сеть, верно?
А питание CM6800 должно появиться только в момент запуска БП, так скажем, хотя бы на холостом ходу.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 17:00
Да, именно так.
Хотите сказать что питания не будет при сгоревшем резисторе?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.
[ На страницу: 1, 2 ]
yurr
36
2913
13 июн 2025, 09:27
Metall4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake PurePower - 680APD
Rimanez
12 сен 2023, 06:51
Rimanez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
Даврон
01 дек 2020, 09:28
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Termaltake Purepower RX 400W
Pahha
14
1773
26 май 2025, 21:37
Pahha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook pro A1286 (820-3330-B) Сгорает резистор r7051
в форуме Apple
Normalgleb
1986
25 мар 2021, 15:26
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
