Текущее время: 30 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: dell inspirion 15 (Vegas/Turis SKL/KBL) пост код 63
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 17:30
Пришел сабж с кз по 5в. Грелась pu4801 (ncp81381),драйвер питания, по всей видимости, видика процессора. Заказал, дождался , запаял. Получил слабые попытки включения. Заменил ,на всякий случай, второй такой же драйвер pu4701 и их шим pu4601(ncp81208). Только после этого заметил сдвинутый резистор и не пропаяную pu5001(маркировка cgp 8ног) - поправил. После проделаных манипуляций плата стартует ,бегут посты. Стопрорится на 63. все питания поднимаются .
есть странность - на pl 4801 - 06v, на pl 4701 - 0.8v. сопротивление и там и там 2ома.
Далее убрал дроссели питания видика отдельного amd. пост код тот же.
Говорит ли данная ситуация о необходимости замены видио? как еще бы проверить?
на uma бы ее переключить, конечно, но это наверно толбко в мечтах. Ни схемы ни борда на эту платформу не нашел.
Биосы естественно разные шил.
 Заголовок сообщения: Re: dellm inspirion 15 (Vegas/Turis SKL/KBL) пост код 63
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 10:07
Karatau20 писал(а):
Стопрорится на 63.
сколько секунд на инит до появления 63го поста? и как долго он сохраняется или постоянно висит.
снять и питальник и дроссель и измерить сопротивление.
разжиться фото платы попробуйте.
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15 (Vegas/Turis SKL/KBL) пост код 63
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:03
Не засекал но около 8 сек. много постов проходит по идее уже должна быть инициализация но ее нет. далее висит на 63. иногда может перезагрузится. мигает деловский индикатор постоянно белым. Гугл говорит что это значит электросберегающий режим, типо во сне, но он не выходит из этого режима, флешку не читаент.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-5100 series P63F (Vegas Turis skl/kbl 15341-1c91 91N85$LA ) Oпознать элементы
в форуме Dell
edgar85edo
23 авг 2020, 15:32
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 15 3567 ( Vegas /Turis SKL/KBL 15341-1) Не могу собрать дамп. :(
в форуме Поиск BIOS
Alex.Bu
04 авг 2022, 19:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3568 (Wistron Vegas/Turis SKL/KBL) Помогите опознать элемент PU8651 (маркировка BAA7BL)
в форуме Dell
deemon84
05 апр 2018, 16:49
deemon84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 15 (vegas/turis skl/kbl) Опознать номинал
в форуме Dell
donald82
15 июн 2018, 15:46
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) Перевод на интегрированную графику.
в форуме Dell
Jakan89
14 фев 2019, 12:07
Jakan89 Перейти к последнему сообщению
