Текущее время: 22 ноя 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: a1311 (mid 2010) проблема с графикой
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:39
Пришёл аппарат
Жаловались на артефакты.
стоял чип 216-0729051 поменял на 216-0729042
Поставил винт с windows 10 установил драйвер на 4670
включаю видео тест и вижу 0.5 фпс
Я так понимаю проблема ещё и в хабе?
 Заголовок сообщения: Re: a1311 (mid 2010) проблема с графикой
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:45
Alexnos писал(а):
216-0729051
проблема в подходе... допускается на Compalах переход с 216-0729042 на 216-0729051 и то с правкой биоса.
ну поставили 216-0729042 и будет определяться как HD4670 - порадовались что без переделки)))
настоятельно рекомендую, ставить чип который был с проверенным датакодом 1547 по которому не было возвратов и с графикой все на уровне
хаб причем здесь ? каким образом он вам фреймы обрабатывает ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:52
стоял чип 216-0729051 поменял на 216-0729042 встают же без переделки
216-0729051(одни реболы или перемарки)
на прогретом 9051 тоже было 0.5 фпс
 Заголовок сообщения: Re: a1311 (mid 2010) проблема с графикой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 16:34
Что в итоге.
Проблема была в самом драйвере
видимо капризная видяха и пока не найдёшь норм,то и робить не будет
на счёт хаба виноват (думал есть встроенное видео)
Чип встал без переделки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8989
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта
в форуме Apple
valeryanych
14
3173
07 дек 2018, 18:14
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 17:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
10102
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
