Текущее время: 16 июн 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: Нужна схема на NM-A601 или обвязка шим контроллера 81272 (PU601)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:10
Нужна схема на NM-A601 или обвязка шим контроллера 81272 (PU601), заранее благодарен всем за ответ.
На шимке маркировка 81272 GACR она стоит по питанию видеокарты. помогите опознать детальку
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на NM-A601 или обвязка шим контроллера 81272 (PU601)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:24
byg43 nm-a601 screenshot PU601.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 18:08
кз по питанию шимки, осталось найти микрушку саму, очень оперативно спасибо
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:17
еще можно кусок схемы где u8 питание usb который на основной плате. заранее благодарен за ответ
пс. шимку поставил с буквой т и она завелась
---------- Добавлено спустя 58 минут 6 секунд: ----------
я сделал замеры на ногах:
1 - 0В
2 - земля
3 - 3.3 енейбл скорее всего
4 - 4 В непонимаю почему 4
5. 5 В вин скорее всего
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на NM-A601 или обвязка шим контроллера 81272 (PU601)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 02:27
питальник для юсб взял с компаловской платы ноут сделал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обвязка ШИМ-контроллера NCP5392P
idolxby
17 мар 2022, 19:14
idolxby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba523ur (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать микросхему PU601
sincha
22 июн 2017, 10:57
sincha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2540-30r0 (B5W1S LA-D671P REV 1.0) Не включается, опознать pu601
titan1907
06 окт 2018, 12:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h67ma-usb3-b3 нужна обвязка контроллера питания isl6364
в форуме Gigabyte
marchal
29 янв 2017, 21:55
marchal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
