Текущее время: 02 июн 2024, 17:43
Valdemarius
Заголовок сообщения: моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 04 июл 2018, 11:55 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 344 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Пришёл iMac A1311 с проблемой "нет изображения", разобрал и дунул на 216-0810005, собрал и получил изо, система загрузилась нормально, был заказан свежий чип с партса и по приходу установлен, результат - самостарт и циклическая перезагрузка, решил поставить ещё один чип, но уже от другого поставщика с другим датакодом. - результата нет. Перед пайкой биос с видюшки был аккуратно спаян при помощи розе и слит. Пробовал прошить и основной биос, взял дампы с нашего форума, но вся разница лишь в том, что с ними он просто автостартует и не ребутится как с оригинальным дампом, bios на видюшку не нашёл. Может есть у кого проверенные дампы на материнку: 820-2641-a и видюшку: 109-с29557-00, буду очень благодарен! Заранее спасибо!!!
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 06 июл 2018, 15:14 |
Всё тоже самое и с родным видеочипом, не знаю куда копать дальше ---------- Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: ---------- Да заметил, что горит только один диагностический диод на материнке, под обозначением "LED501", стал смотреть по схеме и очевидно, что отсутствует ALL_SYS_PWRGD_R, обмерял все выводы на U7050 и на всех выводах всё хорошо 3,3в поднимаются, кроме 11 - 0 вольт и 12 - 0,2вольта.
Последний раз редактировалось Valdemarius 06 июл 2018, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 06 июл 2018, 15:57 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Valdemarius писал(а): заметил, что горит только один диагностический диод на материнке, под обозначением "LED501" Ну так такое поле для замеров! ALL_SYS_PWRGD отсутствует и система ребутится. Причем до пайки видика этого не было? А ковыряли "только видик". НО при этом снимали мать, и, устанавливая на место, скололи какую-нить мелочь по низу МЛБ, и теперь какое-то из напряжений не устаканивается. Судя по борде - там есть что сколоть. Теперь внимательно рассмотреть низ матери. Ну и для уверенности, что с матерью ничего фатального - без МХМ что с матерью происходит? Стартует?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 09 июл 2018, 11:20 |
Valdemarius писал(а): До пайки видео этого не было, он работал после прогрева Он работал не "до пайки", а "до вставления в корпус". Или Вы все же запускали материнку вне корпуса моноблока? Если горит только 1й дебаг-лед, оставьте видеобиос в покое, у вас не все напряжения поднимаются, и платформа не выводится в S0. Питание видика - это обычно 3й дебаг-лед. На 5й странице cxемы есть все дебаг-леды для этой платформы, там практически пошагово можно проверить, где застревает.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 09 июл 2018, 15:22 |
Я его не включу без корпуса - это сущий мазохизм и естественно я после прогрева вставлял её в корпус и грузился в OSx Горит один диод потому, что нет ALL_SYS_PWRGD_R - 11 вывод U7050, а он должен появится после того как на 12 вывод U7050 пойдёт PM_MXM_PGOOD, который идёт прямиком на разъём mxm и соответственно видюшку. ---------- Добавлено спустя 40 минут 49 секунд: ---------- Нашёл bios на видюшку на techpowerup.com, совпадает с моим дампом бит в бит, не пойму что с ним могло произойти
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 09 июл 2018, 17:21 |
Valdemarius писал(а): нет ALL_SYS_PWRGD_R - 11 вывод U7050, а он должен появится после того как на 12 вывод U7050 пойдёт PM_MXM_PGOOD, который идёт прямиком на разъём mxm и соответственно видюшку А Вам не кажется, что все наоборот, из видика приходит подтверждение, что с питанием ГПУ все в порядке? Помоему так логичнее... И тогда становится достаточно понятно, что если на материнке больше ничего не пострадало, то просто МХМ не пережил 2 пайки и 2 съема ГПУ. И Вам остается, не вынимая фарш из корпуса, вызвонить осциллографом, что происходит с ШИМ питания ГПУ,а может и с ШИМ врам. И при чем тут видеобиос?
Заголовок сообщения: Re: моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 09 июл 2018, 17:52 |
После замены видео ресеты бы еще сделать, кнопками.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 20 июл 2018, 18:15 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Valdemarius писал(а): Бесполезно это, проделывал не раз. ---------- Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: ---------- Интересно, а если видюшка померла или с ней что-то произошло во время нежной пайки на термопро ик-650, то если её не вставлять гонг будет или нет? Да гонг будет, ВЫ что то снесли, не лезть дальше. Плату в руки и под микроскоп ищите. Приходило так несколько аппаратов после других сервисов.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 23 июл 2018, 16:05 |
Valdemarius писал(а): Да, собрал без видюшки и гонг есть, выходит видюха подохла, вот только как и что там могло испортиться, чипы-то новые.... Вы меня так и не поняли, вы даже другую видео карту поставите, все будет аналогично, ИЩИТЕ ЧТО ОБОРВАЛИ.
