Текущее время: 09 ноя 2026, 09:18
| Автор |
Kodexx
Заголовок сообщения: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 23 июл 2018, 16:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 23:46 Наличности на руках: 56.03
Сообщения: 35 Откуда: Vilnius
Всем привет! Есть ноут Asus UX330UA в биосе были 2 пароля: на юзера и админа. Снял пароль админа, оставив пустые поля, но юзера не дало снять, рестартанул- просит пароль, но никакой не подходит. алт+р не работает, не знаю, что делать. Вижу выход только в перепрошивке биос микрушки. Вопросы: ведь поможет перепрошивка? Необходимы ли какие-то лишние манипуляции при прошивке- или выпаял 25Q64FVSIG, поставил на программатор, считал (сохранил на крайний случай), очистил, залил новую прошивку и запаял назад? Зарание спасибо за ответ!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password |
MoneyBot
Stephan
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 23 июл 2018, 18:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 18:07 Наличности на руках: 68.01
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Здравствуйте. Прошу прощения, что "не в тему", но мне очень нужна Ваша помощь. Ноутбук ASUS GL752VW, восстановление после неудачной прошивки. Прошивку восстановил, но нет BT2.exe для восстановления подсветки клавиатуры. Старая BT.exe не подходит. Я здесь новенький, сообщений нет, а работа срочная. ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ ПОМОЧЬ МНЕ.Заранее Вам Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 52 секунды: ---------- Теперь по теме: Kodexx, до работы с прошивкой БИОС, может быть Вам будет полезна данная ссылка https://compfixer.info/asus-bios-pass-reset/
_________________ Здравствуйте, товарищи!
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 23 июл 2018, 22:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 17:16 Наличности на руках: 369.11
Сообщения: 335 Откуда: Мариуполь
Stephan писал(а): Здравствуйте. Прошивку восстановил, но нет BT2.exe для восстановления подсветки клавиатуры. Старая BT.exe не подходит. Я здесь новенький, сообщений нет, а работа срочная. ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ ПОМОЧЬ МНЕ.Заранее Вам Спасибо! https://compfixer.info/asus-bios-pass-reset/Проверяйте почту
Kodexx
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 23 июл 2018, 23:06 |
| Интересующийся |
Может кто-то может мне на почту дамп UX330UA скинуть? Kodexx@mail.ru . Зарание спасибо!
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 24 июл 2018, 13:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Цитата: Сейчас придет модератор и будет всех бить Stephan писал(а): Я проверил почту, но там ничего нового. Какую почту Вы имели ввиду? vip-stepan-vip@yandex.ru - указанную у вас в почте. Как пользоваться BT BT2 ищите поиском.
Stephan
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 25 июл 2018, 17:06 |
| Интересующийся |
Здравствуйте Kodexx. Пока не могу найти Вашу прошивку. Иностранные "товарищи" жмутся... Как только смогу найти я с Вами поделюсь. ---------------------------------------------------- * Большое Спасибо за помощь участникам этого форума!  * * Это один из лучших сайтов! * * Желаю Вам всем удачи!*
Kodexx
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 26 июл 2018, 11:15 |
| Интересующийся |
evserv писал(а): Сколько эмоций и обид 1. По теме всяких серийников и подсветок клавиатур - самый просто способ это перенести область ДМИ в новый биос...занимает пару минут! 2. Если с этим не можете справится то пишите обратно свои запароленые биосы я помогу вам их разлочить кодом  Спасибо. Жду программатор, тогда отпишусь. Самое странное, что alt+r не работает. Список мастер кодов по датам я уже видел. Как прочитаю родной биос- сразу выложу.
Stephan
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 26 июл 2018, 14:18 |
| Интересующийся |
Здравствуйте evserv и Kodexx.
Kodexx, evserv скорее всего имеет ввиду, чтобы Вы записали свой образ БИОС обратно. И evserv поможет разблокировать пароль в БИОСе кодами разблокировки. Но т.к. я понял, что у Вас нет ни прошивки, ни программатора, то нужно лишь нужно попросить у evserv эти коды.
Кстати, evserv о скорости восстановления подсветки клавиатуры. В случае неудачной прошивки БИОС клиентом (владельцем), с её полной потерей, самым быстрым способом восстановления подсветки клавиатуры будет прошивка чистого образа БИОС и применения соответствующей утилиты. Потому что придётся потратить время на поиск снятого дампа той же версии. Хотя, если есть нужный дамп, то Вы правы - перенёс и прошил. Только не все знают, как это сделать...
Удачи Вам!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password |
MoneyBot
Kodexx
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 26 июл 2018, 18:10 |
| Интересующийся |
Stephan писал(а): Здравствуйте evserv и Kodexx.
Удачи Вам! Спасибо за ответ. Программато уже едет. Я так и понял, что мне нужно считать оригинальный биос и пристегнуть сюда. Так и сделаю. По поводу кодов: их просто-напросто некуда вводить. alt+r не работает. А так хотелось бы...
Kodexx
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 27 июл 2018, 20:18 |
| Интересующийся |
Stephan писал(а): Kodexx, жаль... Ну, что же, ждите программатор. А прошивку своей версии нашли? Нет. К большому сожалению. Очень надеюсь на то, что получится считанную прошивку разлочить с Вашей помощью. Заодно и базу на форуме дополню. Может у когото все-таки есть?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 27 июл 2018, 23:27 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 131.59
Сообщения: 734 Откуда: Московская область
Kodexx писал(а): Нет, к сожалению, и такая комбинация не работает... Клавиатура хоть рабочая? Или может попробовать поменять язык, вдруг на русской раскладке?
Kodexx
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 28 июл 2018, 12:59 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Kodexx писал(а): Нет, к сожалению, и такая комбинация не работает... Клавиатура хоть рабочая? Или может попробовать поменять язык, вдруг на русской раскладке? Это БИОС пассворд. Раскладка одна... Клава рабочая, подкидывал переносную...
Kodexx
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 29 июл 2018, 12:12 |
| Интересующийся |
evserv писал(а): Какие-то прям чудеса Когда горит на экране окно для ввода пароля вы нажимаете одновременно клавиши ALT и R и надписи в окне для ввода пароля не меняются...так вы делаете? Да, именно так... Но дело в том, что окно воспринимает нажатие клавиш alt+r как ввод одного символа. И все, никакой доп. инфы не выдает....
Kodexx
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password  Добавлено: 29 июл 2018, 17:52 |
| Интересующийся |
Stephan писал(а): Kodexx, а как Вы сняли пароль админа? А юзера не получилось? А то, как-то это всё "предстало" интересным случаем. Дело было так... Принес клиент в СЦ ноут- переписать ОС. Включая комп- запрос пароля биоса. Клиент предоставил и попросил его снять. Ок, зашел в биос: напротив пассворда админа и юзера стояло INSTALLED. зашел сразу в админа и ввел тот, что предоставил клиент и на новый пароль оставил пустое. Ок, подтвердил биос, что снял. Далее захожу в юзера пароль и произвожу такую-же операцию. Ошибка. Ну , дурак, думаю перегружу, тогда сделаю. Перегрузил- имею проблему теперь. Вернее проблема имеет меня.
